Nous sommes actuellement le Ven 12 Juin 2026 20:07
550 LT qui cale gachette à fond
Message par 550LT51320 » Mar 1 Avr 2014 17:37
Bonsoir,
je viens vers vous car mon quad (1600 km ) cale a chaud ( au bout de 5 minutes d'utilisation ) sinon avant ce temps tourne parfaitement bien !
après ces 5 minutes ( environ ) quand je gaz à fond il s'étoufe et si je ne lache pas la gachette il cale !!!
tous à commencer il y 15 jours lors d'un calage dans une rivière ( sortie au treuil )
-vidage de la cage a courroie ( 5 litres d'eau )
- il redémarrait mais impossible d'accélérer
- je l'ai laisser se reposer puis ressayer ... comme sa pendant 30 minutes puis il est reparti mais avec quelque rater quand meme !
puis ce we nouvelle sorti et la apeine démarrer impossible d'accéléré ! au bout de quelque grimpette une peur donc premiere idée :
- une impurté dans l'essence ( d'après un ami car mon essence du luxembour n'est pas la meme d'après lui )
- donc vidage du réservoir et 15 l d'essence de la totale ^^
2 minutes après rebelote !
j'ai donc couper court à la balade !
une fois rentrée j'ai démonter et nettoyer le filtre à air !
et souflé le filtre à essence !
puis essai et au bout de 5 min il rebroute à plein gaz !!
j'en suis la !
des idées ?
merci à vous
550LT51320
Zodiac Sign: Aquarius
votre_quad: TGB 550 LT
Re: 550 LT qui cale gachette à fond
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mar 1 Avr 2014 18:01
Bonsoir ton LT est à carbu ou à injection?? quel est l'état de ton filtre à air?? propre et sec??
Message par 550LT51320 » Mar 1 Avr 2014 18:16
Bonsoir,
c'est un carbu
et j'ai nettoyer mon filtre à air (produit spécial cross ipone) on dirait un neuf et il est sec je l'ai secher au sèche cheveux plus 10 minutes avec le soleil !
550LT51320
Message par 550LT51320 » Mer 2 Avr 2014 13:52
Aujourd'hui
Démontage et soufflage du carburateur complet
Démontage et nettoyage du réservoir
Au bout de 5 minutes il déconne mais légèrement moins !
Une idée ? Sonde a huile ?
Merci a vous
550LT51320
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mer 2 Avr 2014 17:55
Il est à carbu alors ton LT ton manchon de carbu est en état?? le mécanisme de starter de carbu n'est pas grippé??
Message par 550LT51320 » Mer 2 Avr 2014 18:18
bonsoir,
le manchon à l'air en bonne état (1600 km je vais y regarder de plus près demain ) il y a un beau joint à l'entrée de la boite à air en tous cas !
le mécanisme de starter est dure mais correct ! je vais y regarder demain aussi ! j'ai démonter tous ce qui touche au carbu et r.a.s !
merci à toi
550LT51320
Message par Newerth » Dim 6 Avr 2014 08:54
Alors déjà essayer de redémarrer ton quad après l'avoir complètement immergé c'était pas une très très bonne idée... surtout si tu as rempli ton vario (l'entrée d'air est quasi à 1m du sol ^^) donc ça veut dire que tu avais des poissons dans ta boite à air aussi :(
A vérifier pour ton problème que la mise à l'air de ton carbu ne soit pas bouchée. En démontant ton carbu dans quel état était ton filtre de pointeau ??
Sinon ta sonde à huile n'a aucun effet sur le comportement moteur de ton quad.
Newerth
Message par 550LT51320 » Dim 6 Avr 2014 11:00
très bien merci pour la réponse sur la sonde et oui il y avait de l'eau dans la boite à air :/
j'ai tous démonter et soufflé
changer d'essence et pour le moment j'ai ressayer uns fois et plus de problème
550LT51320
