Nous sommes actuellement le Mer 23 Sep 2026 06:26
Blade 550 EFI LT changement de liquide refroidissement.
Message par 4ENJOY » Sam 14 Oct 2017 20:52
Bonsoir,
Je souhaite changer mon liquide de refroidissement, j'ai lu les posts mais les images ne sont pas accessibles,
sans elles difficiles de me repérer. Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer clairement par où on vidange le liquide ainsi que la méthode de remplissage svp ?
4ENJOY
Message(s) : 34
votre_quad: BLADE 550 LT FI
Re: Blade 550 EFI LT changement de liquide refroidissement.
Message par titi72130 » Dim 15 Oct 2017 15:03
Bonjour 4enjoy !
Tu devrais avoir la marche a suivre dans le manuel utilisateur ...
Si tu ne l'a pas , il doit etre dispo dans la rubrique : manuels utilisateurs du forum !
Message par 4ENJOY » Dim 15 Oct 2017 20:50
Bonsoir Titi72130,
Merci pour ta réponse,
J'ai trouvé des docs en anglais car dans le manuel utilisateur dont je dispose on ne parle pas de ça.
Est-on est obligé de mettre le liquide "TGB Bramax radiator agent" ou est il possible de mettre un liquide plus facile à trouver ?
Merci d'avance ;-)
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par titi72130 » Lun 16 Oct 2017 14:56
Je ne pense pas que l'ont soit obligé de mettre celui là ...personellement je complète avec du liquide de refroidissement ordinaire ..!
Message par 4ENJOY » Mer 18 Oct 2017 19:42
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par PADBOL60 » Jeu 19 Oct 2017 02:55
hello
Dévisse et déboite une des 2 grosses durite raccordées a ta pompe a eau en bas a gauche du MoT
Dévisse (pas entièrement) le robinet de purge sous ton radiateur avant
Vérifie que ton vase d'expansion soit vide également
Une fois vide, remonte le tout
Ouvre la vis (pas a fond)de purge sur le carter calorstat qui est sur la culasse. Le but est que le liquide neuf sorte de la...
Mets du liquide neuf dans ton radiateur
Mets du liquide neuf dans ton vase d'expansion
Mets 2,3 coups de clef sans démarrer le quad (enlève l'anti parasite) le liquide doit sortir de la vis du cache calorstat
Resserre la vis quand le liquide sort bien
Referme le radiateur
Remet l'anti parasite
Fait le complément dans ton vase d'expansion (s'il faut)
Mets le quad en marche laisse chauffer et vérifie que le ventilateur fonctionne surtout
Refait le niveau dans le vase d'expansion a froid.
J'espère ne pas avoir été trop lourd.
Moi je mets du liquide standard, -35°
Bon courage
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par PADBOL60 » Jeu 19 Oct 2017 03:04
Si tu as des animaux et surtout des chiens, éloigne les pendant que tu change ton LDR. Ils le boivent par terre et c'est un poison pour eux. C'est pas des blagues, fait y gaffe.
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par 4ENJOY » Jeu 19 Oct 2017 18:15
Ok, merci beaucoup pour ces précisions.
Je test ce we et vous tiens informés.
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par 4ENJOY » Sam 21 Oct 2017 16:33
PADBOL60 a écrit :hello
Bon courage
ça y est j'ai fait (presque) tout comme tu as dit : vidange par la grosse durite, pas trouvé la purge du radiateur mais du coup j'ai mis une légère pression par l'orifice principal du radiateur pour vider un max..
J'ai vidé le vase d'expansion par la durite qui va au radiateur, une fois vide j'ai tout remonté, ouvert la vis de purge au niveau du carter, rempli le radiateur, le vase et j'ai fait tourner directement le moteur (t'avais pas dit ça, mais je ne pense pas que ça ait un impact !?) ensuite ça a très vite coulé par la purge (j'ai arrêté là, j'imagine qu'il ne fallait pas laisser pisser trop longtemps ?), en tout j'ai retiré un peu moins de 2l et j'ai remis 2 litres standard -25°.
Merci pour ton aide, redis moi si tout ça te parait "normal".
Bonne soirée.
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par PADBOL60 » Sam 28 Oct 2017 02:31
Salut 4enjoy
Désoler de la réponse tardive, boulot boulot
La purge du radiateur doit être en bas du coté droit du quad, le coup de soufflette est pas mal pour être sur de vider le circuit complètement, bonne idée. Oui dés que ca pisse un peut par la vis de purge, referme au bout de quelques secondes moteur tournant ou pas, ca n'a pas vraiment d'importance. Moi je fait juste la manip sans anti parasite et ensuite avec pour être sur qu'il n'y ais plus d'air dans le circuit. 2L c'est a peu près ca, maintenant, as tu laisser chauffer un peu et vérifier que le ventilateur de ton radiateur se mets en marche a un certain moment ? Perso j'ai rajouter une sonde de température et un manomètre gradué pour surveiller en temps réel la température de mon moteur.
Très important a vérifier.
A bientĂ´t
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par 4ENJOY » Dim 29 Oct 2017 07:05
Salut PADBOL60,
Non, pas encore vérifié le déclenchement du ventilo.
Si je le laisse tourner à l’arrêt il doit se déclencher rapidement ? Je vais essayer et je te redis..
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par PADBOL60 » Dim 29 Oct 2017 15:34
Hello
En cette saison il devrait déclenché au bout de 15 mn je pense. Le miens arrive a 90° environ entre 10 et 15.
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par 4ENJOY » Ven 3 Nov 2017 17:09
PADBOL60 a écrit :Hello
J'ai vérifié, il se déclenche au bout de 10mn (j'ai accéléré de tps en tps pour que ça aille plus vite) puis tourne +/- 1mn et s’arrête.
Donc ça me parait pas mal.
Merci pour les conseils.
Bon We.
4ENJOY
Message(s) : 34
