Nous sommes actuellement le Mer 26 Août 2026 15:41
Eau dans tout le moteur
Message par kikitgb » Dim 29 Jan 2012 18:57
  • modele de votre quad : target 550 irs
  • l'année de votre quad : 2011
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour a tous suite a une traverser d'un ruisseau assez profond mon quad a caler impossible de redemarrer. Une fois sorti par un autre quad j'ai ouvert le filtre a air la boite était pleine d'eau , puis j'ai démonter la bougie et la même découverte , il y doit y avoir de l' eau dans le cylindre je pense car juste en dessous de la bougie sur le cylindre il ya un petit trou et par la sort de l'eau je voudrais savoir de quoi il s' agit si c'est une soupape de sécurité au cas ou le cylindre monte en pression du a l'eau qui et entrée?si quelqu'un peu m'aider 600km et que des galère j'en peu plus HELP
kikitgb
Re: Eau dans tout le moteur
Message par jeanmi » Dim 29 Jan 2012 19:11
regarde ici c'est deja arrivé a plusieurs membres
viewtopic.php?f=8&t=1136#p10722
Message par Manu » Dim 29 Jan 2012 19:13
ça me rappelle des souvenirs..... :*)bp
Une seule solution pour ton moteur, tu dois déjà le vidanger à plusieurs reprises....tu vidanges, tu remets de l'huile neuve (pas chère) et tu fais tourner ton moteur au lanceur doucement puis tu recommences....3 ou 4 vidanges devraient suffir pour enlever la mayonaise....change ta bougie....
Pour le reste, tu dois tout faire sécher...démonter ton carbu, le nettoyer, le faire sécher, vidanger et faire sécher impérativement ton réservoir d'essence puis remettre de l'essence neuve et non celle que tu auras récupérer lors de la vidange...
Démonter, faire sécher, WD40-té toutes tes connectiques etc...
Bon courage :*)xs
Message par kikitgb » Lun 30 Jan 2012 17:12
Merci de votre aide j'ai regarder ce que vous m'avez dit et je vais voir avec mon concessionnaire car j' ai de l' eau qui sort encore par ce fameux trou en dessou de la bougie quelqu'un sait ce que c'est que ce trou???? Et j'ai caler dans l'eau a cause d' un bruit cote variateur et depui quand je pousse le quad a la main il y a un bruit de ferraille et pour finir quand je met mon levier sur neutre le voyant indique marche avant voilà merci de votre aide a venir
kikitgb
Message par kikitgb » Lun 30 Jan 2012 20:06
HELP!!!!!!!!
kikitgb
Message par jeanmi » Lun 30 Jan 2012 20:10
desolé je connais pas se quad j'ai un 425 blade
Message par kikitgb » Mar 31 Jan 2012 10:48
Du nouveau sur mon sujet d'après mon concessionnaire ce trou serais une soupape de sécurité de décompression au cas ou le moteur monte en pression cette pastille saute on peut la remplacer et il me dit que j'ai les biellettes décaler et ça serai du a se fameux bruit dans le blok vario je l'emmène samedi je vous tien au courant des que je du nouveau
kikitgb
