Nous sommes actuellement le Mar 22 Sep 2026 23:22
[Target 550 IRS] Feux stop ne s'allument plus
Message par kruello » Ven 20 Nov 2015 07:13
Bonjour Ă  tous,
Je rencontre un problème avec mes feux de stop qui ne s'allument que ce soit avec les freins avant, arrière, ou au pied. Les feux fonctionnent correctement.
Le problème a commencé lorsque le feu stop arrière droit ne s'allumait plus, et que le feu stop arrière gauche restait allumé. Je pensais à une ampoule grillée mais par la suite les feux ne s'allumaient plus du tout.
Je ne sais pas pour quelle raison les feux arrières refonctionnent mais pas les feux stop.
Je me demande si je n'ai pas un problème électrique car j'ai aussi un problème de compteur (celui-ci ne monte plus qu'à 10km/h).
Merci d'avance
kruello
Message(s) : 25
votre_quad: TGB Target 550 IRS
Re: [Target 550 IRS] Feux stop ne s'allument plus
Message par titi72130 » Ven 20 Nov 2015 09:00
Soit un mauvais contact quelque part ( fil coupé ) ou un problème de contacteur ...
Message par kruello » Ven 20 Nov 2015 09:48
Merci.
Pour les contacteurs tu penses que c'est possible. Il faudrait que les 3 soient cassés ?
kruello
Message(s) : 25
Message par jeanmi » Ven 20 Nov 2015 18:18
salut
derriere la pedale de frein tu as une tige avec un ressort met du w40 :*)xs
Message par kruello » Sam 28 Nov 2015 09:34
merci pour l'information, mais ça ne change rien.
Est ce normal que les feu arrière soient toujours allumés même en position feu éteint ?
kruello
Message(s) : 25
Message par titi72130 » Sam 28 Nov 2015 12:56
Ne serait ce pas tes feux stop qui sont toujours allumés ,!? si oui , tu as mauvais contact ou un contacteur hs ! ( je pense qu' un seul peux suffire a foutre le bazar ) !
Message par kruello » Dim 29 Nov 2015 08:47
merci.
Je me posais justement la question. Comment diagnostiquer un contacteur défaillant?
kruello
Message(s) : 25
Message par kruello » Dim 29 Nov 2015 09:26
Je pense que tu as raison, je viens de constater que je peux démarrer sans freiner.
Édit: après vérification au niveau du contacteur les fils étaient pourris et se touchaient. Mais en refaisant le contact plus de feu. Les ampoules ont du claquer. Par contre j'ai pu remarquer qu'il n'y a pas de cosses pour le frein droit. Les fils étaient directement sertis. Est ce normal ?
kruello
Message(s) : 25
Message par kruello » Dim 13 DĂ©c 2015 13:35
Bonjour Ă  tous,
J'ai changé le contacteur avant droit, et mes ampoules arrières. J'ai mis du wd40 dans toutes les connectiques, que ce soit sous le carénage avant ou sous la selle.
Lorsque je démarre, si je freine, mes feux stop s'allument à nouveau, ainsi que mes feux avant(ça fait des appels de phares). Si j'allume les feux, je perds les feux de stop, et les feux arrières ne s'allument pas mais les feux avant fonctionnent correctement (pas d'appels de phares lorsque je freine)
Tous les fusibles sont bon. A savoir que j'ai le compteur de vitesse qui affiche une vitesse aberrante (pas plus de 10km/h). Je me demande si le problème n'est pas lié.
Toute idée est la bienvenue !
kruello
Message(s) : 25
Message par skider67 » Mar 15 DĂ©c 2015 11:38
Quand tu dis que tes feux avant s'allume tu parle des veilleuses ?
Tu as bien des ampoules à double filaments à l'arrière ?
Car sinon je ne voit pas à moins que tu es un problème dans le faisceaux qui à frotter mais le faisceaux de phares et uniquement à l'avant donc problème de faisceaux au niveau du guidon, pas de trace de frottement ? câble qui force quand tu tourne car comme les câbles traîne sous le guidon c'est pas terrible.
Message par kruello » Mer 16 DĂ©c 2015 11:20
Oui ce sont les veilleuses. Mais si par exemple je mets le sélecteur des phares(au guidon) sur plein phare, alors les feux qui s'allument sont les pleins phares lorsque je freine.Alors que je n'ai pas activé les phares au niveau du compteur.
J'ai bien des ampoules Ă  deux filaments.
Je n'ai rien remarqué au niveau du faisceau côté guidon.
kruello
Message(s) : 25
Message par titi72130 » Mer 16 DĂ©c 2015 13:22
Peut être aurais tu un problème de comodo en plus ...as tu vérifié l'état ? ( nettoyage plus wd40 )
Message par skider67 » Mer 16 DĂ©c 2015 19:55
Oui car tu as un retour avec les veilleuses.
Peut tu déconnecter un feux arrière après l 'autre et tester si tu as une différence.
Quand tu frein tu as un retour sur le circuit de veilleuses et le seul endroit au c'est lier sont les feux arrières.
Si tu met le commodo lumière sur code tes codes s'allume avec les frein et si tu met sur phare se seront tes phares qui s'allume.
Les 2 languettes métallique qui vont au 2 plot de l'ampoule ne se touche pas au fond du feux ?
Tu as pas mit d'ampoule à led dans les feux arrière ?
Message par kruello » Lun 21 DĂ©c 2015 06:47
Merci pour vos réponses.
Je testerai... quand mon quad redémarrera. J'ai calé en sortie de chemin, et depuis il ne démarre plus(mais quand je freine plus d'appel de phares pour le coup).
kruello
Message(s) : 25
