Nous sommes actuellement le Mar 22 Sep 2026 08:29
par lelou66 » Lun 30 Avr 2012 07:17
la marque de votre quad : TGBmodele de votre quad : Blade 325 LEl'année de votre quad : 2008nature de votre probleme : mecaniquedites nous en plus sur votre probleme : Bonjour, j'ai effectuer ce week end la vidange, le graissage et dé-grippage de mon quad, car j'ai effectuer une petite sortie avant qui m'a bien gonflée! Le quad démarre nickel, tous marche au poil, sauf que au bout d'un moment (souvent en vitesse de pointe) mon quad s étouffe, impossible d’accélérer et dur de le redémarrer, en fait je le redémarre quand j'en ai marre de pousser ^^. donc hier tous fier de moi ayant effectué la vidange , je pensai que peut être sa serai résolu vu que sa rouler bien, ben non même problème. je suis pas trop calé en mécanique mais j'apprend vite, j'ai parcouru le forum et je n'ai rien vu. ce week end je vais vérifier la bougie mais sa m'étonnerais, ou alors le carburateur peut être seulement je préférerai voir un tuto avant tous sa merci. PS : si quelqu'un sait aussi comment remettre la jauge essence sa m'aiderai bien.
lelou66
par jeanmi » Lun 30 Avr 2012 07:33
et le filtre a air il se nettoit a chaque sortie
et la mise a l'air libre du reservoir
pour le tuto du carbu il est sur le forum
utilise la fonction recherche
Message(s) : 2518Zodiac Sign: Inscription : Dim 12 Juin 2011 18:34Argent en main: 0.23 PointsNational Flag:
par lelou66 » Lun 30 Avr 2012 07:45
Merci je vais mieux regarder alors, et pour le filtre air il est gras c'est normal?
lelou66
par lelou66 » Lun 30 Avr 2012 07:51
PS : le carburateur c'est le même sur tout les quad? car si c'est sa désolé je vois quel est le tuto, je le ferais demain peut être? si oui je reviendrais mettre résolu. et comment on met à l'air libre le réservoir, je savais même pas que sa pouvais l'ouvrir!!
lelou66
par cordosx » Lun 30 Avr 2012 20:28
il est d'origine? ça sent le manque d'essence! mise a l'air du réservoir! ou flotteur qui coince!
cordosx
par lelou66 » Mer 2 Mai 2012 06:58
oui tous d'origine, hier j'ai nettoyé le carbu, le quad a bien roulé mais pas assez pour voir si le problème est résolu, il y avait une petite m###e. Ensuite j'avais aussi un probleme avec ma jauge d'essence, effectivement le flotteur est cassé et du coup flotte vraiment^^, vous penser que sa peut boucher? J'ai démonter pour voir et la partie souder est cassé et pas soudable (enfin pas durablement) je v en racheter un. Par contre j'ai pas réussi a le sortir quelqu'un a une astuce?? Merci pour les réponse d'avant.
lelou66
par lelou66 » Mer 2 Mai 2012 07:00
Au fait sa veut dire quoi pour vous " mise à l'air du réservoir"??
lelou66
