Nous sommes actuellement le Ven 28 Août 2026 04:53
perte de puissance tgb avenger 500r
Message par Laurus » Jeu 25 Nov 2021 08:54
Je suis en possession depuis peu d'un tgb 500r de 2010. L'ancien propriétaire m'a dit que le quad fait des siennes de temps en temps.
Je m'explique:
Le quad fonctionne très bien jusqu'à ce que je mette "la poignée dans l'angle" sur la route. Sur 200m il fonctionne super bien et après il se coupe. Il n'a plus de puissance. Quand je le mets au point neutre c'est toujours la même chose. Le moteur ne prend plus les tours et quand j'accélère il se coupe. Quand je l'éteints puis redémarre parfois il fonctionne correctement et parfois non.
Du coup j'ai changé le filtre à essence et la bougie mais cela n'a rien fait.
Qu'en pensez-vous ?
Voici une vidéo du quad: https://youtu.be/7HuWpcQCZ3E
Merci d'avance,
Laurus.
Laurus
votre_quad: Tgb Avenger 500r
Re: perte de puissance tgb avenger 500r
Message par Didier87240 » Dim 28 Nov 2021 09:28
Il a l'air de manquer d'arrivé d'air quand tu accélère.
Ou un maque arrivé de carburant.
Regarde ta boite et filtre a air ou durite de dépression au niveau du carbu ou le renifleur au niveau du bouchon de réservoir si pas boucher.
Didier87240
Message(s) : 23
votre_quad: TGB 525 Target
