Nous sommes actuellement le Mar 22 Sep 2026 02:06
pression des pneux : explications!
Message par Phoenix » Jeu 8 DĂ©c 2011 16:04
Comprendre la pression des pneux pour avoir une meilleure adhésion :
Comment lire la dimension des pneus ? :*)xs
Les dimensions des pneus quad comportent trois valeurs : la largeur, la hauteur et le diamètre de la jante.
Quelles dimensions peut-on monter sur un quad ?
La règle est très simple, vous pouvez augmenter la largeur de 1 pouce et la hauteur de 2 pouces maximum. Vous ne pouvez pas changer le diamètre de la roue (sauf en changeant la jante).
Petit exemple : pour un pneu arrière d'origine en 19x9,5x8 vous pouvez monter des pneus en 21x11x8
Quel pneus choisir ?
- Pneus cross (loisir / piste)
Target Big Hor
- Pneus mixtes (loisir / piste)
Target Avenger
Il possède une très bonne accroche mais ne sont pas adapté à une utilisation routière, ils se détériorent rapidement sur la route a mi chemin entre les pneus cross et route ils permettent d'aller un peu partout, mais sont moyen aussi un peu partout. Pas beaucoup d'accroche en tout-terrain (surtout en terrain gras) et pas non plus très bon sur le bitume. et bien vous l'aurez deviner, ils sont top sur le bitume et nul sur le tout-terrain, par exemple les pneus d'origine du Blade Avenger :
Comme son nom l'indique ils sont utilisés pour les quad utilitaire type 4x4, très bonne accroche par contre pas fait pour la route
Pression entre 0,4 et 0,7 bar
Pression entre 0,2 et 0,4 bar
Pression entre 0,4 et 0,9 bar
Pression entre 0,2 et 0,5 bar
- Pneus routes
- Pneus utilitaires
)%e
La pression des pneus :
:*)bp
Les pressions indiquées concerne l'utilisation du pneu dans les conditions prévues, c'est à dire qu'un pneu cross devra être un peu plus gonflé pour une utilisation route, de même pour les pneus utilitaires
Augmenter la garde au sol :
Pour augmenter votre garde au sol il faut augmenter la hauteur de vos pneus. Par exemple lorsque vous montez sur votre quad des pneus arrières en 20x11x8 vous gagnez environ 3cm de hauteur.
Remarques :
- Faire très attention avant de modifier la largeur de ses pneus que ça n'accroche nulle part, sinon il vous faudra acheter de nouvelles jantes avec un déport à l'extérieur par exemple.
- Augmentation du diamètre = augmentation de la vitesse et on fausse le compteur c'est très clair!!!! Certains compteurs universel se règle en fonction du diamètre et du développé de la roue comme nos TGB.
Phoenix
Retour vers LES PNEUS
