Je possède un TGB target 425 4x4 de 2009 mais depuis peu celui si refuse de démarrer :
Je vous explique mon problème :
J'appuie sur le bouton de démarrage, seulement rien j'entends un clac du relais de démarreur seulement. Donc pensant que c'est ce relais qui est HS je décide de le remplacer par un neuf, après le remplacement de celui si pareil.
Je décide donc de démonter le démarreur, celui ci tourne quand il n'est pas dans l'engrenage, toujours pas mieux niveaux démarrage.
Donc je décide de démonter le carter d'allumage, la roue libre du démarreur est neuve et l'engrenage fait bien tourner le volant magnétique.
Après le remontage du carter, le démarreur tourne un petit peu mais peine vraiment.
Je me suis donc dit qu'il manqué donc du jus à la batterie donc je les remplacer aussi et toujours pas de démarrage.
Je suis un peu perdu maintenant.
Petit récapitulatif :
Relais de démarreur neuf
Batterie neuve
Roue libre neuve
J'espère que vous pourrez m'aider un petit peu avant que je l'amène chez un concessionnaire.
En vous remerciant.
