Nous sommes actuellement le Sam 29 Août 2026 05:36
problème démarage allumage OK bougie sèche
Message par Cyrille » Lun 16 Août 2021 18:15
bonjour à tous .
J'ai un soucis avec mon target et j'aurais aimé avoir votre avis, lundi dernier je suis tombé en rade avec mon quad dans les champs après de multiple essais impossible de redémarrer, et après l'avoir rapatrier chez moi en essayant de le démarer j'ai vider la batterie je croyais mais avec une pince ampèremetrique le relais claquait et je prenais pratiquement 300A,j'ai donc démonter le démareur et la des aimants était cassés et me le bloquait, après changement du démareur, batterie chargé le démareur tourne le quad pétarade un petit coup et s'arrete, je démonte la bougie elle fait bien des etincelles mais elle est noire et pas trop noyée même si j'insiste sur le démareur.
J'ai nettoyer le carbu, toujours NOK,
est ce que des soupapes pourraient se gripper en roulant ?
ou alors il y a de cela 2 mois j'y ai changé la roue libre du démareur est ce que la clavette du volant magnétique pourait être à l'origine de ce la si elle était cassée.
sinon pour voire les soupapes il faut démonter le moteur du cadre ?
Cyrille
votre_quad: Target 550 irs
Re: pb démarage allumage OK bougie sèche
Message par west2 » Sam 21 Août 2021 06:29
désolé pour le peu de réponse... forum un peu déserté...
bref
soupapes je pense pas, vérifie en effet la clavette, si décalage cela peu nuire fortement
essaye de verser un petit puit d'essence par le puit de la bougie afin de voir si il démarre
west2
Message(s) : 58
Re: problème démarage allumage OK bougie sèche
Message par captaincavern » Dim 24 Oct 2021 17:25
Je sais pas si tu as réglé ton problème...pour sortir les soupapes, pas besoin de sortir le moteur, du cadre.
Par contre faut lever ou enlever le réservoir d'essence et donc enlever le carrenage.
Si tu as toujours le problème regarde ton calage de distribution avant d'aller jusqu'aux soupapes.
captaincavern
Message(s) : 9
votre_quad: TGB TARGET 500
