Nous sommes actuellement le Dim 14 Juin 2026 12:01
Exposez ici les problèmes électriques et électroniques rencontrés sur votre quad tgb. feux,Compteur,Relais, Fusibles, Faisceaux, etc...
par gasgas62 » Mar 1 Mai 2012 17:31
la marque de votre quad : tgbmodele de votre quad : 425 targetl'année de votre quad : 2009nature de votre probleme : electriquedites nous en plus sur votre probleme : bsr j'ai mon compte tour qui clignotte je voudrait savoir si ces deja arriver a quelqu'un d'entre vous merci!!!est un probleme a la jauge mais je pense que ses regulier elle m'indique qui a encore de l'essence et le quad pete je pense que ces l'essence merci de votre aide!!!!
gasgas62
Message(s) : 20Inscription : Ven 6 Avr 2012 15:15Argent en main: Fermé
votre_quad: TGB TARGET 500 2014
par judoboy » Mar 1 Mai 2012 17:42
le compte tour qui clignote c est un réglage que le quadeur peut faire lui même. pour le réglage cela doit être sur le forum....il me semble qu il faut monter le régime moteur à haut régime et appuyer sur un des boutons pour enregistrer ex : 8500tours et si tu dépasses se nombre que tu as enregistré sa clignote
Message(s) : 1087Inscription : Dim 14 Nov 2010 15:58Argent en main: FerméLocalisation : carentan
par judoboy » Mar 1 Mai 2012 17:44
pour le quad qui pète regarde si ton pot d échappement et bien serré partout.
par cordosx » Mer 2 Mai 2012 01:21
pour ton compte tours. regarde dans les réglage. appuie sur les 2 boutons pendant 2secondes. fais défiler avec le bouton de droite jusqu’à voir RPM la tu dois avoir inscrit 9500. c'est le régime max du moteur j'ai essayé. si tu mets 5000, a 5000 ton compte tours clignote! pour le faite qu'il pête, j'ai ça aussi sur mon 500. certainement due a la double sortie d'échappement. la petite fait dépression quand on décélère!
cordosx
