Nous sommes actuellement le Dim 20 Sep 2026 21:07
Problème voyant température
Message par cecile1987 » Dim 8 Avr 2012 16:02
  • la marque de votre quad : Tgb
  • modele de votre quad : Blade 400R
  • nature de votre probleme : mecanique, electrique
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjours à tout le monde, j'ai un problème avec mon quad, hier j'ai fait une randonnée avec des copains, mon voyant de température c'est allumé plusieurs fois, m'on ventilateur ne sais pas déclenché une seule fois durant la ballade. Comment je peut réellement vérifier l'état de mon ventilateur ? Merci
cecile1987
Re: Problème voyant température
Message par jeanmi » Dim 8 Avr 2012 16:10
regarde ici viewtopic.php?f=33&t=1378&start=0&hilit=sonde+calorstat
sinon tu debranche les deux fils de la sonde du radiateur ,tu les fait toucher et ton ventilo doit fonctionner
ce qui te permet de tester ton ventilo
Message par Targetado » Dim 8 Avr 2012 16:27
Salut jean mi, je sui avc elle... Jai brancher le ventilo sur une autre cosse(frein) et il tourne... Jai parcouru le forum et jai vu que sa peu venir d'une des sondes, soit celle sur le radiateur soit le calorstat (celle qui gere les temperature de declenchement). Par contre je ne sai pa comment les tester meme avc les indics et schema des autres post (pas tres clair).
Targetado
Message par jeanmi » Dim 8 Avr 2012 16:37
pour celle du radiateur
Bonsoir, pour savoir si ta sonde est en cause tu met en contacte les deux cosses de la sonde ton ventil doit se mettre en route, si c'est le cas ta sonde est hs
La sonde thermocontact c'est juste un inter qui s'enclenche et se déclenche à une température donnée.
Si ton ventil ne tourne pas avec le shunt vu que tu as testé le ventil en directe c'est que tu as un problème d'alimentation (le 12v n'arrive pas) :fil coupé, fusible etc ...
Salutation, bon courage
Bernard.
Message par Targetado » Dim 8 Avr 2012 16:45
Merci, on va test...
Targetado
Message par cecile1987 » Dim 8 Avr 2012 16:45
ok d'accord merci beaucoup. On testera ça tout à l'heure.
cecile1987
Message par jeanmi » Dim 8 Avr 2012 16:47
tiens nous au courant :*)xs
Message par cecile1987 » Dim 8 Avr 2012 16:51
testé, le ventilo tourne, la sonde est donc hs . . On va essayé de nettoyer, mettre du dégrippant ! Merci encore
cecile1987
Message par Targetado » Dim 8 Avr 2012 16:56
Resolu... :-)
Targetado
