les caracteristiques du tgb target 425 4x4
trouver deux equeres bien droite de 80 cm de longueur et faire 2 trou au milieu du diametre des boulons de roues(10mm)
ensuite placer les 2 equeres une de chaque coté plat contre plat
ensuite mesurer d'un bout a l'autre a l'interieur de l'equerre qui corespond au plat du moyeu
regler si necessaire en desserant les 2 ecrous des bielettes de direction
s'est fini le parallelisme est ok
pour info voici mes valeurs avant reglage 107,1 cm
FIN
