Nous sommes actuellement le Lun 21 Sep 2026 10:40
[Blade 1000 LT] Remplacement du fusible du circuit de charge
Message par skider67 » Lun 9 Nov 2015 19:07
Après avoir parler avec mon revendeur, il y aurait un rappelle sur les blade 1000 limited uniquement.
Le fusible du circuit de charge avais tendance à fondre légèrement.
A gauche fusible après une balade à droite fusible neuf.
Il s’avère que le système de charge peut fournir jusque 35 A.
Moi j'avais mesuré 34.2 A ceux qui fait fondre légèrement le fusible.
La solution et de mettre un fusible de 40 A pour évité tout risque de panne.
Re: [Blade 1000 LT] Remplacement du fusible du circuit de ch
Message par titi72130 » Sam 14 Nov 2015 21:38
Circuit ou système de charge : c'est quoi ? Et qu'elle est son utilité ?
(Ce système est utilisé sur les camions ( notamment les 44 t ) pour optimiser le travail de la boîte robotisée. .)
Mettre un fusible plus fort peut entraîner une chauffe plus forte du système électrique ..Non ??
Message par skider67 » Dim 15 Nov 2015 06:56
Le circuit de charge est, le stator, les régulateurs et la batterie.
C'est l'équivalent de l'alternateur sur une voiture.
Le stator et le générateur 3 phases en alternatif.
Les régulateurs redresse le courant en 14 volt continue.
Avec la direction assistée et usage des feux, les régulateurs peuvent fournir un courant de charge de 35 A maxi.
Courant de charge pour charger la batterie et alimenter les accessoires.
Malheureusement d"origine un fusible de 30 A ce qui et un peut trop juste.
Ce fusible protège uniquement les régulateurs.
Sur un 1000 sans DA tu as un fusible de 30 A sur le relais du démarreur sauf que ce fusible et le principale et sépare la batterie du reste du circuit électriques.
Message par titi72130 » Dim 15 Nov 2015 11:48
Merci pour ces informations claires et précises !
