Nous sommes actuellement le Ven 17 Juil 2026 21:52
Tgb 400 avenger : démarrage dur
Message par gargate » Dim 22 Oct 2017 17:18
Salut forum, j'ai une petite question, lorsque je démarre a froid il faut que jaccelere légèrement pour qu'il se lance, le starter ne fait rien il fait quand même pire il l'étouffe et a chaud pareille je doit assister un peu en accélèrent, par contre une fois en route pas de souci, ralenti nickel, accélération et reprise de régime impec, s'est juste a ses moment que je doit un peu assister sur le démarreur, après je suis débutant sur mon avancer, donc je suis preneur sir les petite astuce )%e merci beaucoup :*)xs
Gargate roule en avenger
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Re: Tgb 400 avenger : démarrage dur
Message par PADBOL60 » Ven 1 Déc 2017 05:50
Hello
Problème résolut ?
Un ami eu le même effet la semaine dernière, c'était la languette de la cuve du carbu dérèglée donc mauvais remplissage
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Ven 1 Déc 2017 13:27
Depuis quelque temps je le démarre moins, mais depuis que j ai fait un nettoyage carbut le starter marche beaucoup mieu, il ne calle plus, par contre je sait que je doit justement changer le pointeau de remplissage a causse du remplissage, les pièces son arrivée faudra le faire, sinon il faut toujours que j'assiste au démarrage même avec le starter et après impec, mais je vais aussi voir pour remplacer la bougie sa pourrai jouer aussi
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par PADBOL60 » Sam 2 Déc 2017 05:54
Ouai, si ton pointeau déconne, ca y joue beaucoup. Tu verra ca une fois changé.
Sur le carbu de mon pote, ont a démonter aussi la crépine a essence qui est dans le carbu. Elle était bien colmater aussi...
Vérifie tant que tu y sera.
A+
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Sam 2 Déc 2017 14:22
Pas de souci, je regarde tout sa au démontage, merci beaucoup du conseil
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par gargate » Mar 5 Déc 2017 08:55
Problème trouver, évidemment la batterie monter sur mon quad actuel na rien a voir avec celle qui doit être dessus, j'ai donc équipé le quad de la bonne batterie 18AH YTX20L-BS, contre une petite batterie de scooter 10AH
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par PADBOL60 » Mar 5 Déc 2017 16:32
Ah oui, ca manquait de sauce à&é
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Mar 5 Déc 2017 19:06
Non de dzeuse, il la sauce maintenant ;,!ù
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par gargate » Ven 8 Déc 2017 12:54
Vu que l hiver est là, je vais beaucoup moin rouler avec mon quad, et surtout une interventions chirurgicales prochainement qui va empêcher que je puisse rouler, (il vont me fixer 4 vertèbres suite a plusieur hernie discale avec des tiges de titane et des vis dans la colonne vertébrale ), bref, j'ai donc équiper mon quad de se système afin que ma batterie soit toujour au top, je le demarrerai bien sur mais pourrai pas faire des trajets donc la batterie va pas trop aimé vous en pensez quoi, cela charge et maintien la batterie a niveau
https://www.amazon.fr/gp/product/B005VX ... UTF8&psc=1
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par quentinh2020 » Ven 8 Déc 2017 14:55
Oui c'est une bonne solution pour garde la batterie
Je te conseil aussi de la mettre a l intérieur de chez toi ou dans une température ambiante
et de la remettre dans ton quad quand tu voudra le redémarré
cordialement
quentinh2020
Message(s) : 40
Message par gargate » Ven 8 Déc 2017 15:13
Il est garé dans le garage, donc bien a l'abri du froid, mais j'ai branché le chargeur avec la petite rallonge avec les cosses brancher en permanence, apriori on peu laisser la batterie brancher sur le quad, vu au il n'y a pas beaucoup d électronique s'est pas risquer, donc j'ai juste a brancher ou débrancher le chargeur et laisser le raccord dans le compartiment batterie ( il y a un bouchon qui referme la prise, donc aucun risque de court circuit ) et remettre la selle en place.
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par PADBOL60 » Sam 9 Déc 2017 05:20
Bon courage pour ton opération robocop, euh gargate. Lol
Plus sérieusement, bonne chance
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Sam 9 Déc 2017 11:00
Merci, je ne ferai plus qu'un avec la mécanique du quad lol
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
