Nous sommes actuellement le Mer 2 Sep 2026 10:02
TGB 425 Blade : pétarade puis cale
Message par antoinemf130 » Jeu 7 Juin 2018 14:16
Voila j'ai un souci avec mon blade 425 depuis un petit moment il pétarade puis fini par caler, je m'explique.
Lors du démarrage pas de soucis il tourne bien, après environ 5 min en roulant il se met a pétarader et si je lâche complètement l'accélérateur il cale (alors qu'il est régler pour tourner a 1400 tr/min manette des gaz relâchée).
En me penchant sur le problème j'ai constater que ce dysfonctionnement venait de la boite a air et plus particulièrement de cette durite.
Lorsque moteur en marche je l’enlève de sur la grosse tubulaire le moteur reprend son rythme normale dès que je la remet il cale ? J'ai constater que de l'air sort par cette durite. (a savoir que lorsque que je met mon doigt pour la boucher le moteur ne cale pas idem lorsque je bouche l'orifice d'entrée de la tubulure cela se gâte lorsque les deux sont associé l'un a l'autre)
Pouvez vous m'indiquer quelle rôle a cette durite et si il y a un risque pour le moteur de la laisser débranchée de la tubulure
Merci.
antoinemf130
votre_quad: Blade 425 sl
Re: TGB 425 Blade : pétarade puis cale
Message par antoinemf130 » Jeu 7 Juin 2018 16:00
Bon je vient de trouver je pense le problème, l'huile moteur été remplie d'essence (3 litres d'huile / 3 litres d'essence). j'ai vu en divers endroits que le problème pourrait venir du pointeau de carbu car en effet j'ai toujours de l’essence qui coule par le dessous du carbu via un petit tuyau (et comme un c.. l'autre jour j'ai bouché ce tuyau). Comment selon vous résoudre ce problème (pointeau bloqué ou mort ???).
Ce qui m'inquiète un peu c'est que le moteur à tourner comme ça pendant bien 1 heure j’espère ne pas avoir de dégâts !
antoinemf130
Message par chrispo » Ven 8 Juin 2018 10:01
Tu change ton pointeau et le puits ( c'est une collection) + une vidange avec filtre a huile.
Pour étre tranquille, met un robinet sur ta durite d'arrivée essence
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Damien » Lun 3 Sep 2018 09:27
la solution a été trouvée?
Damien
Zodiac Sign: Virgo
votre_quad: tgb blade 425 4x2
Message par Kfooot » Sam 26 Jan 2019 09:02
J'ai eu les mêmes symptômes avec mon ancien TGB 550 EPS, c'était un décalage de la distribution
Kfooot
Message(s) : 36
votre_quad: TGB 550 LT EPS
