par skider67 » Lun 1 AoĂ»t 2016 09:04
Hello,
Tu peut aller sur le site TGB rubrique services et tu peut télécharger le manuel d'utilisateur.
Qui te donnera les contenances.
Les filtres huile tu peut les trouver chez TGB ou chez quad85.com mais attention à cause des frais de port il et parfois préférable d'aller chez un revendeur TGB si tu commande des petites pièces.
Donc huile moteur prendre de l'huile moto Ă cause de l'embrayage qui baigne dans l'huile.
Pas d'huile voiture.
Moteur 10w40 3.86l
Pont avant 80w90 0.350l
Pont arrière 80w90 0.350l
Bougie NGK CR7E
Pression pneus entre 0.5 et 0.7 bar celons usage.
Le liquide de frein et de refroidissement ce change en moyen tout les 4 ans.
Et moteur et pont une vidange tout les 2000 kms, Ă voir celons usages si tu traine souvent dans la boue ou tu force en tout terrain tu peut vidanger les ponts plus souvent.
Ton compteur il faut régler la Circonférence des roues.
(extrait du manuel que tu peut télécharger librement)
Contact éteint (OFF)
Appuyer sur le bouton MODE et SET simultanément.
Mettre le contact (ON) pour avoir l’écran de circonférence des roues.
Il s’affiche “cXXXX“, “c“ rapport pneus/transmission, à la suite 4 chiffres par défaut, le chiffre clignotant
est le chiffre à régler il me semble que tu doit avoir C0748 après à vérifier au gps pour être sur.
Quand le chiffre clignote, appuyer sur le bouton SET jusqu’au chiffre souhaitéet puis
appuyer sur MODE pour régler et aller au chiffre suivant.
Pour sauvegarder la configuration, attendre 10 secondes ou couper le contact (OFF)
