Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 05:05
tgb 525 SEFI 4X4 BLADE- Alim elec pompe à essence
Message par badou » Lun 9 Nov 2015 18:05
Bonjour/Bonsoir à tous;
J'ai un problème électrique avec mon quad au niveau l'alimentation electrique de la pompe à essence.
L'alimentation se fait correctement pendant 3/4 minutes et au bout de ce temps le 12V ce coupe donc la pompe s'arrête et le quad cale.
J'attend 5/6 minutes et le 12V revient, le quad redemarre et au bout de 3/4 minutes il se recoupe et ainsi de suite.
Auriez vous des solutions à ce problèmes ?
Merci de vos réponses
Cordialement.
badou
votre_quad: 525se fi blade
Re: tgb 525 SEFI 4X4 BLADE- Alim elec pompe à essence
Message par skider67 » Lun 9 Nov 2015 19:43
La pompe à essence et piloté par un relais qui et lui même piloter par le boitier moteur.
Sauf que moteur qui cale et qui repart cela peut aussi être un problème du capteur de retournement situer sous la selle.
Refait la masse du capteur de retournement et fait un essais.
Message par badou » Mar 10 Nov 2015 17:01
merci de me repondre la masse du capteur de retournement a ete deja fait (probleme resolu) par contre je vais voir du cote du relais il ce touve aussi sous la celle?
badou
Message par skider67 » Mar 10 Nov 2015 18:47
Sous la selle à côté de la batterie dans la boite à fusible.
Message par badou » Mer 11 Nov 2015 17:28
bonjour a tous j ai trouve mon probleme il y a 3 relais 1 des 3 est defaillant je vais pas prendre de risques je vais les changer a 3 merci a vous tous pour vos reponses que du positifs
badou
