Nous sommes actuellement le Mar 22 Sep 2026 15:59
Tgb 550 SE FI :Plus de marche arrière
Message par ricou04 » Mar 1 Nov 2016 14:15
Bonjour à tous
Un soucis sur mon 550:
La marche arrière passée, j'arrive à reculer 20 cm, puis le quad cale.
Ralenti ok, contacter de frein ok, une info, lorsque la marche arrière ne fonctionne pas, le voyant ne fonctionne pas non plus.
Cette anomalie n'est pas permanente mais occasionnelle.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Eric
ricou04
Re: Plus de marche arrière
Message par skider67 » Mar 1 Nov 2016 15:33
Défaut du contacteur qui indique le rapport engagée.
Le moteur calle car pour le boiter moteur tu change de vitesse.
Voir si tu as un faux contact au niveau de la prise du capteur de positions ou si les contact du capteur sont hs.
Message par ricou04 » Mar 1 Nov 2016 16:20
Merci pour ta réponse.
J'ai mis du spray contact dans toutes les connectiques, mais j'en ai peut-être oublié.
Il se trouve à quel endroit ce capteur?
ricou04
Message par skider67 » Mar 1 Nov 2016 17:25
côté droit de moteur à proximité de l entré de la tige de commande du selecteur de vitesse.
Message par ricou04 » Mar 1 Nov 2016 18:23
Merci je vois ça demain
ricou04
Re: Tgb 550 SE FI :Plus de marche arrière
Message par ricou04 » Sam 5 Nov 2016 15:03
J'ai trouvé le contacteur ou plutôt le faisceau qui entre dans le moteur
( sous le demarreur ) seulement impossible à contrôler car il n'y a pas de connectique.
As tu une idée ?
ricou04
Message par skider67 » Sam 5 Nov 2016 15:55
Si plus long y as un connecteur plus en haut.
Message par titi72130 » Sam 5 Nov 2016 19:58
Cela signifierait donc que tu avais juste un contacteur de débranché ?
Tiens nous au courant .. :*)xs
Message par skider67 » Sam 5 Nov 2016 21:36
Regarde la j avais mit le schéma
Schémas
Tu as un module sur le faisceaux.
Déjà contrôler au multimètre si le contacteur fonctionne bien.
Message par Alex57 » Dim 14 Mai 2017 11:59
Hello je relance le poste.
Car j'ai exactement le même soucis sur mon target 550 de 2014. Mais je n'arrive pas à voir ou ce situé ce fameux capteur de position.
Quelqu'un pourrait me'mettre une photo ?
Alex57
votre_quad: Pas encor
Message par Alex57 » Dim 14 Mai 2017 13:50
Ou si tu a trouvé la solution ça me arrangerait merci
Alex57
