Nous sommes actuellement le Mar 22 Sep 2026 15:58
Tgb 550 se : probleme de demarrage
Message par L'hourre » Dim 18 FĂ©v 2018 19:30
Bonjour à tous, voilà j'ai mon quad qui ne démarre plus. Il a pétarader et caller. J'ai réussi à le redémarrer. Après j'ai pas rouler avec pendant 8 jours. J'ai voulu le redémarrer et rien, il essaye de démarrer mais pas d'explosion. J'ai changer la bougie et il a redémarrer. Mais depuis plus rien. Est ce que la bougie serait de retour HS? La bobine d'allumage est bonne je l'ai tester. Le cylindre tourne mais toujours pa d'étincelles. Si quelqu'un peux me renseigner la dessus. Merci d'avance.
L'hourre
Message(s) : 10
votre_quad: Tgb550 se
Re: Problème démarrage quad tgb 550 se
Message par titi72130 » Mar 20 FĂ©v 2018 06:41
Bonjour ..
As tu verifié ton antiparasite mauvais contact ou coupé quelque part ..
Message par L'hourre » Mar 20 FĂ©v 2018 18:22
Je vais essayer de le tester en direct avec une batterie sans passer par le boitier CDI pour voir si la bougie fait des étincelles. Par contre si l'anti parasite est mort. Il faut changer la bobine d'allumage aussi comme tout est relié en même temps.
L'hourre
Message(s) : 10
Message par PADBOL60 » Sam 24 FĂ©v 2018 06:41
Hello
Procède par étape, a tu de l'étincelle a la bougie en actionnant le démarreur ?
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par L'hourre » Lun 26 FĂ©v 2018 05:39
Quand je donne un coup de démarreur j'ai 1 etincelle, est après je continu à démarrer et plus rien. Je conte changer mon antiparasite + bobine d'allumage (comme il sont couplés). Par contre j'aurai voulu savoir où acheter une pas trop cher?
L'hourre
Message(s) : 10
Message par titi72130 » Mar 27 FĂ©v 2018 19:01
Seul deltamics est le fournisseur des pieces tgb ...il te faudra donc passer par ton concessionnaire. ..
Par contre pas top du tout pour les delais ....
Message par L'hourre » Jeu 1 Mars 2018 18:39
Ok merci je vais voir
L'hourre
Message(s) : 10
Message par PADBOL60 » Dim 4 Mars 2018 06:08
Contrôle aussi si la bobine est alimentée par le CDI, 1 étincelle c'est drole quand meme ...
En générale c'est tout ou rien , par contre le CDI lui peut t'envoyé 1 étincelle.
Tiens nous au jus, a +
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par L'hourre » Mer 7 Mars 2018 18:15
Je me suis renseigné dans un garage tgb, il mon dit de vérifier le faiseau qui se situe à côté du phare avant. Il pourrait y avoir un fil qui soit couper ou abîmé au niveau du CDI. Dès que j'ai 5 min je regarde. Ps: ma bobine donne 11 000 om. Donc elle est bonne.
L'hourre
Message(s) : 10
Re: Tgb 550 se : probleme de demarrage
Message par L'hourre » Mar 29 Mai 2018 18:24
Bonjour, je reviens vers vous car je n'ais toujours pas trouver la panne de démarrage de mon TGB 550. J'ai fais un pont entre la batterie, la bobine d'allumage et la bougie. Là j'ai plein d'étincelles à la bougie. Comment faire pour tester le CDI? Je pense que la panne vienne de là. L'information ne doit pas passer. Merci de me tenir au courant si quelqu'un connaît quelque chose. Merci bonne soirée.
L'hourre
Message(s) : 10
Message par L'hourre » Dim 12 AoĂ»t 2018 06:37
Bonjour, toujours pas réussi à démarrer mon TGB. Je pense que mon CDI est HS. Où se trouve t'il sur le TGB 550se? Merci de me répondre si quelqu'un s'est où il est. Peut on le tester? Merci d'avance.
L'hourre
Message(s) : 10
Message par L'hourre » Sam 6 Oct 2018 10:48
Bonjour. A ce jour toujours pas réparer mon TGB. Par contre on ma dit que c'est rare que le CDI crame. On ma dit de tester le "Stator". Pas pris le temps de le tester encore. Mais à 80% ça peut être cette panne. Tout est bon sinon. Si tu trouve avant moi, merci de me dire ce que ta trouvé.
L'hourre
Message(s) : 10
