Nous sommes actuellement le Dim 31 Mai 2026 12:02
TGB BLADE 425 Problème répartiteur arrière frein
Message par sam2302 » Lun 21 Mai 2018 08:47
J'ai changer mes freins et plaquettes arrières , mais j'ai un problème quand je veux freiner la partie arrière (pédale ou frein gauche) il faut que j'active les 2 freins en même temps!
De plus il me semble que quand j'active le frein poigné gauche le bocal de la pédale se remplie et donc l'autre se vide, est ce normal?
Est-ce que ça vient du répartiteur?
Le câblage des durite est bon je pense (voir image ci jointe).
Sam
sam2302
Message(s) : 9
votre_quad: tgb425
Re: TGB BLADE 425 Problème répartiteur arrière frein
Message par Papy50 » Lun 21 Mai 2018 09:52
Si tu as juste changé les plaquettes,je ne vois pourquoi le répartiteur serait hs et pourquoi le branchement des flexibles ne soit pas bon.
Il doit juste avoir un problème de purge.
Message par sam2302 » Lun 21 Mai 2018 14:00
Merci pour ta réponse Papy50.
J'ai une autre question : le répartiteur est bien là pour faire clapet anti retour vert les maitre cyclindre de frien (pédale et poignée )?
Après pour ma 1ère question ,disons que j'ai démonté un bonne partie du quad pour refaire le pont arrière (soudure au tig du support de fixation...) .
Je vous tiens au jus pour la suite.
Sam
sam2302
Message(s) : 9
votre_quad: tgb425
Message par Papy50 » Mar 22 Mai 2018 04:51
Effectivement le répartiteur doit avoir des clapet anti retour,car si exemple freinage que sur l' avant le liquide de refroidissement doit circuler vers l'avant et l' arrière ne doit pas être alimenté.
Pour le schéma de montage va surhttps://www.monsterquad.fr/218-piece ... 550-SE-EPS il y a les vues éclatées.j'espère que cela n'est pas contre le règlement de tgv corriger,car je ne fait pas de pub,je donne juste une info.
