Nous sommes actuellement le Dim 23 Août 2026 22:52
tgb blade 550 lt (carbu): plus d'allumage a chaud !
Message par tiyoyo02 » Dim 4 Oct 2020 15:41
bonjour a tous,
j'essaye de depanner le quad de mon pére, il s'agit d'un blade 550 lt de 07/2010 avec 5000kms.
symptome: roule jusqu'a la mise en route du ventilateur de refroidissement, quelque instant aprés perte de l'allumage!
on laisse refroidir 15/20 min et ca repart!
diag deja effectué: chg bougie, controle du cablage , bobine /relais RAS
il semble y avoir une légere fuite a la masse sur le capteur de PMH quand il chaud, par contre il reste a 153 ohm.
la prise qui vient du stator a pris un coup de chaud, une cosse a chauffé.
le quad est actuellement ouvert coté gauche, afin d'eviter de remonter tout pour faire un essai et de perdre les fluides au redemontage , pensez vous que cela puisse etre a l'origine de ma panne ?
je pensez acheter un capteur PMH, mais la j'ai un doute.
-quel est l'utilité du stator sur un quad?
je pense qu'il sert juste d'alternateur, et dans ce cas une batterie bien chargée fait le boulot?
d'avance merci pour vos infos
cdt
xavier.
tiyoyo02
votre_quad: tgb 550lt 4x4
Re: tgb blade 550 lt (carbu): plus d'allumage a chaud !
Message par steph12c » Jeu 8 AoĂ»t 2024 04:05
Il semblerait que j'ai la même panne que toi, as-tu résolu ton problème d'allumage ?
steph12c
votre_quad: TGB Blade 550 LT
