Nous sommes actuellement le Dim 31 Mai 2026 12:21
Tgb blade 550 lt :changement roulements arrieres
Message par Papy50 » Dim 10 FĂ©v 2019 12:12
bonjour,
si cela peut aider.
1)retirer la goupille de l'ecrou central,devisser l'écrou central,devisser les ecrous sur goujon de roue ,retirer la roue.
2)devisser complétement l'écrou central et retirer la rondelle.
3)retirer de l'axe le support roue.
4)déposer les 2 fixations des triangles haut et bas du moyeu.
5)retirer le moyeu.
6)retirer les joints spi
7)retirer le circlips
8)à l'aide d'une douille retirer les roulements par le coté ou était le circlips
9)garder l'entretoise entre roulements pour la remettre ensuite.
10)remonter suivant l'ordre inverse de la dépose
Re: Tgb blade 550 lt :changement roulements arrieres
Message par Papy50 » Lun 26 AoĂ»t 2019 08:05
Acheté ensemble joints et roulements chez 123 roulements.les roulements sont étanches mais à la dépose,j'ai contacté qu'avec le jeu ils étaient pleins de boue,donc conseil de remettre quand même des joints pour une durée plus longue.
Par contre si tu veux l'ensemble des références,je peux te transmettre la facture.
Message par Papy50 » Mar 27 AoĂ»t 2019 08:39
bonjour,
voici les références.
avant 4 roulements 6006 2RS 4joints 38x55x8.
arrière 4 roulements 6007 2RS 2 joints 38x55x8 et 2joints 47x62x8 (sur ma commande j'ai commandé par erreur 2 joints en plus 38x55x8.
depose arrière en retirant le clips et pousser l'ensemble.
depose avant retirer les roulements par extraction de chaque coté car sur le moyeu présence d'un usinage d'epaulement qui empêche la sortie des roulements en poussant ,il faut donc les extraire (a l'aide d'un tournevis) inséré derriere le roulement.
Message par Papy50 » Mar 27 AoĂ»t 2019 14:41
Oui j'ai changé les 2 joints spis mais j'ai monté sur chaque roue un joint 38x55x8 et un joint 47x62x8.sur les images du démontage sur la photos 8 on voit bien la différence de taille des joints spis.
Une question,combien as tu acheté ton quad,car l'idée de refaire complètement un quad est intéressant,mais le prix de base ne doit pas être trop élevé?
Message par Papy50 » Mer 28 AoĂ»t 2019 08:15
La côte qui change est celle de l'extérieur car 55 correspond à la cote intérieur,8 épaisseur du joint.et pourtant lors du changement du joint,j ai comparé l'ancien et le nouveau,de plus pour le positionner correctement il a fallu le rentrer avec une cale en bois et marteau.la différence entre 42 et 38 n'est que de 4mm.il se pourrait donc que cela rentre quand-même
Message par Papy50 » Mer 28 AoĂ»t 2019 08:27
Une idée si ton quad est en cours de remontage,pourquoi ne pas déposer le moyeu et de retirer l'ensemble joints et de les mesurer avec un pied à coulisse ainsi que leurs emplacements,tu aurais comme cela leurs côtes exactes,il suffit juste de les retirer à l'aide d'un tournevis en prenant soins de ne pas les abîmer.
Message par Papy50 » Jeu 28 Nov 2019 11:06
Oui j'ai monté un 38 x55x 8 et un 47x62x8 en joints spis
