Nous sommes actuellement le Ven 17 Juil 2026 05:24
TGB Blade 550 Problème chauffe?
Message par fnx34 » Mar 26 Sep 2017 17:07
Je viens d'acquérir un TGB Blade 550 SE-FI de 2014 avec 3000 kms.
Dès les premières minutes de roulage sur route, j'ai deux voyants qui s'allument successivement.
Le voyant température en rouge et le voyant moteur en orange.
Puis ils s'éteignent et se rallument... Un code erreur apparaît sur l'afficheur P0127
Le ventilo se met bien en route.
Avez-vous une idée ou avez vous déjà eu ce problème? Merci!
fnx34
votre_quad: TGB Blade 550 SE-FI
Re: TGB Blade 550 Problème chauffe?
Message par skider67 » Mer 27 Sep 2017 13:25
Hello le code défaut c est pas p0117 ? (sonde température eau)
Message par fnx34 » Mer 27 Sep 2017 13:29
Oups, il s'agit de l'erreur P0217
fnx34
Message par PADBOL60 » Mer 27 Sep 2017 15:34
Hello
Commence par vérifier la sonde et ensuite le calorstat.
Bon courage
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par skider67 » Mer 27 Sep 2017 17:21
P0217
Protection moteur suite à surchauffe.
Vérifie le branchement de la sonde de température sur la culasse.
Après durites chaude ? circulation d eau? niveau de liquide de refroidissement ? radiateur propre ?
Message par titi72130 » Mer 27 Sep 2017 18:58
Cela pourrait peut être egalement venir de la pompe a eau !
Message par Kfooot » Dim 27 Jan 2019 06:07
As tu pu régler ton problème de chauffe ?
Il semblerait que j'aie le même problème en fait.
Merci !
Kfooot
Message(s) : 36
votre_quad: TGB 550 LT EPS
Message par Gysmoo » Dim 24 Mars 2019 16:13
j’ai exactement le même probleme.
Quelque soit la température extérieure, au bout de 15 mn, le voyant de chauffe s’allume et ensuite le voyant moteur (Orange).
J,ai fait vérifier la circulation du liquide de refroidissement pas un concessionnaire TGB mais ils me disent que tout est normal.
J’ai peur d’abimer le moteur, que puis je faire?
Merci de venir à mon secours si vous avez une idée car pour le moment je n’ose plus l’utiliser
Merci la communauté...
Gysmoo
votre_quad: TGB 525 SE FI
Message par Gysmoo » Sam 30 Mars 2019 11:52
Quelqu’un a t’il résolu le même problème?
Gysmoo
Message par Kfooot » Ven 5 Avr 2019 05:36
Gysmoo a écrit :Quelqu’un a t’il résolu le même problème?
Exactement le même problème que moi, résultat, il semblerait que ce soit le joint de culasse qui est HS.
Mon garage s'en occupe.
Bon courage
Kfooot
Message(s) : 36
Message par bidulotruc » Sam 6 Avr 2019 15:52
Bonjour à tous, 1ère chose à faire c’est le niveau d’huile ( surtout contrôler qu’il n’y en a pas trop, parce que trop d’huile il chauffe)
2ème le niveau d’eau, bocal plein après vous retiré complètement le bouchon de radiateur et vous attendez que ça déborde, après vous refermez et complètez le bocal.
3ème vous roulez, si le problème revient c’est possible que le joint de culasse soit à remplacer.
Dernier chose qui arrive suivant l’utilisation que vous avez, cest le radiateur qui se bouche (pas a l’interrieur mais a l’extérieur), le seul moyen de savoir si il est encrassé c’est de le démonter parce qu’avec le temps la terre, poussière, boue, s’accumule sur les côtés entre le radiateur et le guide d’air qui fixe le ventilateur.
bidulotruc
votre_quad: BLADE 1000
Message par Papy50 » Lun 8 Avr 2019 05:44
Si c'est le joint de culasse,tu devrait avoir soit de l'huile dans le circuit d'eau ou bien l'inverse.
As tu constaté cela?
Mon problème est que si en balade j'arrête mon quad moteur tournant les 2 voyants s allume et dès que je met les gaz les voyants s éteignent,et cela moteur chaud.
Message par bidulotruc » Mar 16 Avr 2019 14:32
Un joins de culasse qui est défectueux ne laisse pas forcément passer de l’huile ou de l’eau mais le plus souvent sur les TGB c’est la compression qui passe dans le circuit de refroidissement donc de l’air dans l’eau.
Papy 50 ton problème est là.
bidulotruc
Message par Kfooot » Lun 29 Avr 2019 02:08
Je confirme, joint de culasse.
Voir mon post, joint remplacé, tout va bien maintenant.
tgb-550-se-lt-eps-chauffe-rapidement-t6294.html#.XMZqqmgzY2w
Bon courage !
Kfooot
Message(s) : 36
