Nous sommes actuellement le Dim 31 Mai 2026 14:41
TGB Blade 550 SE_FI Démontage pompe a eau
Message par Polo59 » Lun 18 Jan 2016 10:59
Hello, :*)xs
Suite a une fuite de liquide, j'ai entrepris de démonter la pompe a eau.
la fuite se situe entre le carter de la pompe et le moteur.
j'ai enlevé les 2 colliers avec les 2 durites.
j'ai dévisser les 4 vis de la pompe.
j'ai dévisser la vis centrale de la "turbine".
.... et c'est tout !
j'arrive pas a enlever cette foutue turbine pour enlever le carter de la pompe. !:b
J'ose pas trop tirer sur la turbine pour pas la déformer. je ne vois pas d'autres vis.
donc, si vous avez des idées ..... :*)nh
Polo59
votre_quad: Polaris sportsmann 500
Re: Blade 550 SE_FI Démontage pompe a eau
Message par tonton412 » Lun 18 Jan 2016 18:22
En temps que néophyte, je dirais soit ça ne se démonte pas (l'ensemble à changer avec le carter de pompe) soit à démonter avec une sorte d'arrache car ça doit être monté sur un roulement.
tonton412
Message(s) : 96
Message par skider67 » Lun 18 Jan 2016 18:31
C'est l'ensemble que tu change.
Tu ne pourra pas enlever juste la turbine.
Message par Polo59 » Lun 18 Jan 2016 19:08
Ahh ok, merci pour la tof :*)xs
Du coup, l'huile risque de couler alors ?? viens juste de faire la vidange :*)xz :*)xz
besoin d'outillage spécifique ou ça sort facilement ?
Merci de vos réponse :*)xs
Polo59
Message par skider67 » Lun 18 Jan 2016 19:15
Je pence que tu auras un peut de résistance à causses des joints spy.
Oui l huile risque de ce vidé.
Message par Polo59 » Ven 22 Jan 2016 08:49
Hello,
j'ai réussi à démonter la pompe (on met un cric sous le quad pour le pencher et il n'y a pas trop d'huile qui coule).
remontage de celle ci avec auto joint bleu (entre les 2 carter de pompe) mais tjrs une petite fuite "derrière".
ça semble couler par un petit trou mais au démontage, je n'est pas vu ou était "l'autre coté".
c'est une bonne idée si je le bouche avec de l'auto joint bleu ?
Merci.
Polo59
Message par skider67 » Ven 22 Jan 2016 18:46
Attention le petit trous et une sécurité.
Si le joint de la pompe à eau au niveau de l'axe fuit cela sort part ce trous pour évité que avec la pression que le liquide de refroidissement ce mélange à l'huile.
Donc pompe à eau hs à remplacée.
Message par Polo59 » Sam 23 Jan 2016 08:58
OK, donc mauvaise idée ! :*)qi
foutue pour foutue, je vais essayer de la demonter pour voir si on peut changer le joint :*)nh
Polo59
Re: TGB Blade 550 SE_FI Démontage pompe a eau
Message par PIT80 » Lun 26 Juin 2017 22:09
Je relance le sujet
J'ai un petit suintement à ce niveau aussi, "polo59" as-tu solutionné ton problème ?
Merci d'avance
PIT80
Message(s) : 9
votre_quad: Tgb 550 se fi
Message par Polo59 » Dim 17 Déc 2017 16:23
Dsl du retard, problème résolu en changeant la pompe complète...
Polo59
