Nous sommes actuellement le Sam 19 Sep 2026 02:12
Tgb blade 550 se TABLEAU DE BORD - ECRAN VIERGE
Message par emp06 » Lun 27 FĂ©v 2012 11:33
  • modele de votre quad : BLADE 550
  • l'annĂ©e de votre quad : 2011
  • dites nous en plus sur votre probleme : Plus d'affichage au tableau de bord
    Les voyants de 4x4 etc... fontionnent
    Le Reste RAS
    Merci de m'aider afin de savoir si c'est juste un problème de fusible, ou si le tableau est HS
    A la dernière utilisation il y a 5 jours, il fonctionnait... A l'allumage ce matin plus rien....
emp06
Re: TABLEAU DE BORD - ECRAN VIERGE
Message par judoboy » Lun 27 FĂ©v 2012 12:49
si tes fusibles vont bien regarde si tu as pas un fil coupé au niveau haut de la colonne de direction ...
Message par emp06 » Mar 28 FĂ©v 2012 13:52
Salut
J'ai controle les fusibles. ok
J'ai controlé les fils qui vont au tableau de bord RAS
Avez vous une idée ?
emp06
Message par robin28 » Sam 3 Mars 2012 18:51
Salut, j'ai le meme probléme le rétro éclairage fonctionne mais pas d'affichage. J'ai tester les alimentation du compteur, elle sont bonne.
L'ancien proprio du quad avait déjas eu le meme probléme est le compteur avait été changer sous garantie.
J'ai contacter par mail le fabricant du compteur (ACEWELL) pour savoir si il peuvent réparer. J'attend la réponce.
robin28
Message(s) : 64
votre_quad: Target 525 Gunner
Message par emp06 » Sam 3 Mars 2012 21:16
Effectivement, le mien est HS... Le conces à fait une demande de prise en garantie.. le coût est de 300 euros plus la main d'oeuvre, j'espère que je n'aurais rien à payer
emp06
Message par jeanmi » Lun 5 Mars 2012 05:42
en principe que la main d'oeuvre :*)xs
Message par robin28 » Mar 13 Mars 2012 16:28
Pas eu de réponse d'ACEWELL, alors j'en ai commander un sur compteur ACEWELL 3853 pour 165€ port gratuit, livrer en 24 heures.
Les voyants ne sont pas les mêmes mais je n'avais besoin que de la partie digital. Seul petit modif a faire au niveau des connecteurs car se sont pas les même. Donc récupération des connecteur sur l'ancien conpteur et épissure plus gaine thermo. Mon quad n'est plus sous garantie donc 165€ au lieu de 300€ sans la main d'oeuvre.
robin28
Message(s) : 64
Message par emp06 » Mar 13 Mars 2012 21:48
Tu as bien fait.... c'est bon Ă  savoir pour le futur.... au cas ou.. tiens nous au courant. merci
emp06
Message par jlgimi » Mer 14 Mars 2012 10:13
robin28 a écrit :Pas eu de réponse d'ACEWELL, alors j'en ai commander un sur compteur ACEWELL 3853 pour 165€ port gratuit, livrer en 24 heures.
Bonjour ,
Je viens de lire ton message et j'ai eu le même problème ce matin ,plus sous garantie etc... Alors perdu pour perdu je l'ai démonté.
C'est relativement simple d'accéder au compteur, démontage du phare, des 3 connecteurs, des 2 écrous et tu as le compteur
dans la main. Ensuite il y a 2 rondelles en caoutchouc et tu peux sortir l'écran avec son connecteur. Le cadre gris qui entour
l'écran est juste collé avec des petits points de silicon, si tu ballades un tourne vis autour du boitier sur la fente il se décolle
gentillement. Ensuite 6 petites vis de la partie transparente à enlever, 3 sur la partie noir derrière vers le câble et là tu
pousses le câble doucement il y a un joint autour du câble. C'est pas fini avec un testeur tu peut contrôler la continuité de
chaque fils entre la carte et le connecteur. La carte a 5 ou 6 petites vis en les démontant tu pourras nettoyer les contacts
de la carte et ceux de l'écran (petite ligne grise attention fragile) pour nettoyer un petit chiffon pour lunette à sec.
Maintenant tu remontes tout doucement et pour moi ça a fonctionné,alors peut-être que pour toi aussi.
Salut A+
jlgimi
Message par taxi19240 » Mer 25 Avr 2012 07:23
Bonjour j ai le meme probleme et le quad n est plus sous garantie je vais tenté de le demonter pour voir mais j ai peu d espoir
J ai pas envie de mettre 300 pour un compteur.
taxi19240
Message par J@z » Mer 25 Avr 2012 11:36
jeanmi a écrit :en principe que la main d'oeuvre :*)xs
sont pas garantie piece et MO les TGB????
J@z
Message par pape14 » Mer 8 Avr 2015 11:00
bonjour,j ai le meme probleme ,quand je m ai le contact ,il s allume mais j ai un d autres,alors j ai fait comme toi ,demonter et nettoyer,mais toujours pareil,que l eclairage,qoui faire pour etre sure que ces le compteur.merci d avance
pape14
votre_quad: tgb target 500
