Nous sommes actuellement le Mer 26 Août 2026 18:01
par ron64 » Sam 3 Fév 2024 20:16
Mon quad TGB Blade ne démarre plus.
Le solénoïde claque. Je l'ai donc changé.
Toujours le même problème.
J'ai fait tester la batterie, elle est ok.
J'ai branché le câble de sortie su solénoïde directement sur la batterie et ça ne change rien.
Pouvez-vous m'aider à trouver le problème?
Merci pour votre aide
Ronan
ron64
- quadeur apprenti
- Message(s) : 2
- Argent en main: Fermé
- votre_quad: TGB Blade
par NaRak0u » Sam 11 Mai 2024 08:05
Test ton démarreur hors du quad, tu le démonte rapidement en tombant la sortie d'échappement et tiens que par 2 vis (clef de 8)
En direct sur une batterie avec des câbles le - sur les fixations de vis et le + sur l'écrou, attention tiens le bien sa va te surprendre la force de rotation.
Si il tourne tu ne dois pas pouvoir l'arrêter a la main (j'ai eu le cas)
Tiens nous au jus
NaRak0u
- quadeur apprenti
- Message(s) : 6
- votre_quad: 425 Target
