Nous sommes actuellement le Lun 21 Sep 2026 06:59
TGB TARGET 425 problème de démarrage
Message par Sylvainb » Jeu 28 Nov 2019 11:33
Salut à tous ,
Je viens faire appel à vos compétences car je rencontre un problème avec mon Target, voici un petit récap de la panne et de ce que j’ai déjà testé.
Du jour au lendemain mon quad ne démarre plus . J’ai pu constater que le fils de masse de la bobine ht était déconnecté je l’ai remis ça n’a rien changé. j’ai vérifié la batterie elle a presque 13v , les fusible sont tous bon, J’attends bien le relais de demarreur qui claque et j’attends aussi le démarreur tourner ( celui-ci à était changé en cons récemment) il y a bien de la compression au niveau de l’emplacement de la bougie. J’ai réalisé un teste sur l’ensemble bobine/anti parasite/bougie via la batterie et là j’ai bien des étincelle en revanche lorsque le tout est branché sur le faisceau là il n’y en a pas.
Quelqu’un a t’il une idée de ce qu’il ne va pas ?
Merci d’avance
Sylvainb
votre_quad: Tgb target 425
Re: TGB TARGET 425 problème de démarrage
Message par Papy50 » Ven 29 Nov 2019 18:36
Problème de faisceau,à vérifier fils par fils à l'aide d'un multimètre.
Message par Sylvainb » Sam 30 Nov 2019 11:18
"Papy 50 " j’ai essayé de vérifier les fils et saufs erreur de ma part je suis arrivé jusqu’au cdi sans voir de problème.
"West" j’y ai pensé aussi du coup j’ai connecté la bobine ht directement à la masse de la batterie ça n’a rien changé
Sylvainb
Message par Sylvainb » Dim 8 Déc 2019 14:46
Quelqu’un d’autre aurait-il une autre hypothèse ?
Sylvainb
Message par titi72130 » Dim 8 Déc 2019 17:35
Bonjour sylvainb !
Tu dois très certainement avoir avec un fil coupé , ou un mauvais contact a une cosse quelque part , desserrée ou oxydée !
ou encore quelque chose qui court-circuite l' ensemble quand tout est relié !
As tu essayé de shunter le relais de démarreur, pour voir si cela ne provenait pas de lui ?
ou alors , cdi hs ...
Message par Sylvainb » Mer 11 Déc 2019 16:54
Salut titi72130
Suite à ton message j’ai shunté le relais mais ça n’a rien changé, j’ai revérifié toutes les connections et tout les fils que j’ai pu et je n’ai rien trouvé.
J’ai pensé également au CDI mais j’ai préféré demander des conseils avant d’en commander un . De ce que j’ai lu dans d’autres post pour des pannes similaires certains parle du stator, qu’en penses-tu ?
Sylvainb
