Nous sommes actuellement le Jeu 16 Juil 2026 21:13
par mika-60 » Dim 6 Sep 2015 13:17
bonjour tout le monde
je reviens de balade avec mon quad et, j' ai remarqué sur ce dernier que le ventilo se déclenchait souvent . j' ai vu moteur tournant quad a l' arret que le témoin de chauffe s ' allumait quelquefois 10 secondes (le ventilo tournait). je suis nouveau dans le monde du quad donc la balade était tranquille et le quad est tout propre, pas de boue . le niveau de liquide est au max.
quelqu'un a t'il déja rencontré se genre de soucis ???
mika-60
- membre donateur
- Message(s) : 33
- Argent en main: 0.78 Points
- votre_quad: tgb target 500
par mika-60 » Dim 13 Sep 2015 09:30
merci pour vos réponses .
j ' ai vérifié ce matin depuis le début ; j ' ai allumé le quad et l' ai laissé chauffé . au bout de quelques minutes le ventilo s ' est bien déclenché , puis s ' est stopé normalement ; le temoin ne s' est pas déclenché . j' ai vérifié les durites aucune n était dure et celle du haut légerement plus chaude que celle du bas, et pas d 'ébulition dans le vase.
je pense donc comme papy a une sonde capricieuse car quand le voyant s ' allumait ça clignotait un peu .
par contre papy de quelle sonde me parlais tu de celle du radiateur ou de celle du moteur ? et ou se situe elle ?
il me semble avoir vu vu coté gauche l' emplacement du calorstat sur le moteur avec une sorte de purge ou sonde il y a une cosse dessus . est ce celle ci ?
mika-60
- membre donateur
- Message(s) : 33
par mika-60 » Ven 15 Jan 2016 08:13
depuis le nettoyage du radiateur a la soufflette , je n ' ai plus eu de probléme de voyant . le quad est en révision je leur ai demandé de regarder la sonde . je vous tiendrais informé.
mika-60
- membre donateur
- Message(s) : 33
