Nous sommes actuellement le Ven 29 Mars 2024 04:53
par degue45 » Lun 27 Nov 2017 19:39
J'ai de gros problème de démarrage à froid avec mon quad blade 460 LT après le remplacement de la roue libre du démarreur, par contre dès qu'il est chaud il démarre impeccable. J'ai l'impression (mais je ne suis vraiment pas doué pour la mécanique) qu'il y a un problème d'arriver d'essence, peut être une prise d'air.
Merci de m'aider.
degue45
- quadeur apprenti
- Message(s) : 5
- Argent en main: Fermé
- votre_quad: 460 LT
par PADBOL60 » Mar 28 Nov 2017 04:55
Hello
Vérifie si le starter fonctionne bien, quand tu le mets, en même temps pose la main sur sont emboiture sur le carbu. Tu doit sentir qu'il y a un mouvement dedans. Vérifie aussi le tuyau de dépression entre la pipe d'admission et la pompe a essence.
A+
PADBOL60
- quadeur apprenti
- Message(s) : 88
- votre_quad: TGB BLADE 460R de 2012
par degue45 » Dim 3 Déc 2017 14:00
Quand il démarrait (il démarrait toujours au bout de 4 à 5 tentatives ) il y avait de la fumée (je pense de la vapeur car aucune odeur désagréable) qui sortait de dessous la selle (peut être de dans le pot d'échappement ). Depuis peu, plus de fumée, il démarre très bien et je n'ai rien fait. Serait il possible qu'il y eu de l'eau d'accumulée quelque part.
degue45
- quadeur apprenti
- Message(s) : 5
par PADBOL60 » Lun 4 Déc 2017 05:20
Oui, au moment du lavage ou flaques d'eau
PADBOL60
- quadeur apprenti
- Message(s) : 88
par degue45 » Lun 4 Déc 2017 21:46
Il a bien démarré pendant 4 à 5 jours et ce matin rebelote il démarre au bout de 5 à 6 tentatives ensuite plein de fumé qui sort de dessous la selle pendant quelques minutes.
Mon quad est a l'abri sous un hangar, en ce moment je ne fait que de le démarré sans sortir.
degue45
- quadeur apprenti
- Message(s) : 5
par PADBOL60 » Mar 5 Déc 2017 04:47
quand tu dit fumée, c'est de la fumée d'échappement ? sous la selle, recherche de ou ca viens.
Fumée blanchâtre et épaisse ?
PADBOL60
- quadeur apprenti
- Message(s) : 88
par chrispo » Mar 5 Déc 2017 11:07
Regarde aussi, moteur tournant si tu as des bulles qui remontent dans le vase d'expansion.
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par degue45 » Mar 5 Déc 2017 14:15
Ce matin il a bien démarré sans fumé mais au bout de 30 secondes une grosses fumées épaisse est sortie du pot pendant une minute puis plus rien , tout est redevenu normal.
J'ai peur au joint de culasse.
degue45
- quadeur apprenti
- Message(s) : 5
par PADBOL60 » Mar 5 Déc 2017 16:29
Ouai, pas top.
Fait un essaye sans silencieux d'échappement, démonte les et démarre le quad.
Apres, comme t'a dit Christo vérifie qu'il n'y ait pas de bulle dans le vase. Regarde aussi ta jauge d'huile moteur, pas d'aspect " mayonnaise" l'huile ?
PADBOL60
- quadeur apprenti
- Message(s) : 88
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s)
