Nous sommes actuellement le Ven 29 Mars 2024 04:52
par Cyril02 » Sam 5 Mai 2018 17:44
Bonjours voilà je me tourne vers vous car je suis paumé. Je possédé un quad tgb 500 target de 2010. J'ai mon témoins de température qui est allumer même à froid et le ventillo ce déclenche pas sa me fait sa depuis que j'ai débranché la batterie du quad en étant en marche .
J'ai déjà changer la sonde du radiateur vu que quand je shinter les deux fils mon ventillo ce metter en route mais rien n'as changer . Ensuite j'ai tester le calorstat et il fonctionne bien .
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
- Argent en main: Fermé
- votre_quad: Tgb target 500
par Cyril02 » Ven 11 Mai 2018 08:41
Personne peut m'aider ? Je viens de changer la sonde de température aussi et toujours rien
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par chrispo » Mer 16 Mai 2018 09:53
essai de débrancher le petit module qui se trouve côté gauche devant la selle, c'est un temporisateur de témoin.
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par Cyril02 » Jeu 17 Mai 2018 09:33
Salut chrispo tu parle du régulateur de tension ?
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par chrispo » Jeu 17 Mai 2018 18:16
non, un petit boitier tenu avec une attache plastique sur le cadre au niveau du carbu côté gauche
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par Cyril02 » Sam 19 Mai 2018 11:45
Salut chrispo j'ai trouvé le petit boîtier que tu me parler mais comment peut-on savoir si il marche ou pas ?
Même si ce fameux petit boîtier ne marcherait plus Mon ventillo devrait ce declenche non ?
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par chrispo » Mar 22 Mai 2018 09:56
débranche le boitier, ensuite, fait toucher la casse de la sonde de température a la masse et regarde si ça fait allumer le témoin.
Si tu schintes les deux fils du mano-contact sur le radiateur et que le ventilo tourne, soit ce dernier est hs ou ton circuit est mal purgé.
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par Cyril02 » Mar 22 Mai 2018 16:21
Salut chrispo vu que mon voyant est toujours allumé j'aurais beau le faire toucher à la masse sa changera rien vu qu'il s'éteint plus
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par chrispo » Mer 23 Mai 2018 09:56
si tu débranche le fil de la sonde, il s'éteint ??
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par Cyril02 » Mer 23 Mai 2018 15:27
Non il s'éteint pas . Je suis aller dans un garage qui répare des TGB il m'on dit que sa pouvait venir du CDI mais je suis septique
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par Cyril02 » Ven 25 Mai 2018 18:10
Salut chrispo j'ai débrancher le boîtier noir comme tu ma dit et shinter les fils de la sonde du radiateur et le ventillo ce met bien en route . L'autre vérité je les pas faites vu que mon voyant est toujours allumé.
Petite question la pompe a eau tourne telle quand le quad est pas en prise ?
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par Cyril02 » Ven 25 Mai 2018 19:32
Merci de votre réponse titi
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par Cyril02 » Sam 26 Mai 2018 15:51
Salut chrispo donc voilà le boîtier que je débrancher au début étais le temoins pour l'huile . Mon boîtier noir pour le temoins de temperature ce trouver tout dérriere le faisceau. En debranchant ce boîtier noirs mon témoins c'est éteint sur mon compteur . J'ai shinter les fils de la sonde du radiateur et le ventillo ce mais en route .
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par chrispo » Mar 29 Mai 2018 09:49
fait tourner ton quad sans le boitier et écoute si le ventilo déclenche.
normalement oui, ton petit boitier est certainement hs, d'habitude, il fait sauter un fusible !!
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par Cyril02 » Sam 2 Juin 2018 12:51
Bonjours , Voila aujourd'hui j'ai changer le boitier trhermo contacte mon voyant de température mon voyant s'éteint a la mise en route du quad donc mon probléme est résolu au niveau du témoins mais mon ventillateur ne ce déclenche toujours pas
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
par Cyril02 » Sam 9 Juin 2018 15:49
Ayant pas trouver de solution au problème du déclenchent du ventilateur . Je vais ne brancher en direct avec un interrupteur et pis voilà . En sachant que depuis que je les le ventillo étais brancher en directe
Cyril02
- quadeur apprenti
- Message(s) : 14
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s)
