Nous sommes actuellement le Ven 19 Avr 2024 04:19
par fabmce » Sam 17 AoĂ»t 2019 15:48
Bonjour Ă tous
je viens d'acheté un tgb 550 de 2011 et je suis en train de lui refaire une remise en état , nouvelles bague (douilles 28 25) sur les triangles arrières , démontage du pont arrière pour contrôle et remplacement des roulements .... mes deux cardans arrières ont du jeux dans l’emboîtement cannelure sur pont arrière avez vous aussi du jeu à ce niveau sur vos machines ? le jeu me parait assez important lorsque je maintiens le cardan en sortie de pont et que je tire dessus dans le sens radial je bouge la noix d'environ 1mm , le jeu se situe dans les cannelure d’emboîtement entre le gros pignon conique et l'axe cardan .En demontant les cardans et en observant les cannelures je vois pas vraiment l'usure à l'oeil mais bon.... il se peu aussi que les cannelures femelle du gros pignon conique aient pris un peu d'usure . Je voulais simplement savoir si ce jeu vous le constatez aussi sur vos machine sachant que mon quad a déjà 7000km . Merci de vos retours
fabmce
- quadeur apprenti
- Message(s) : 4
- Argent en main: Fermé
- votre_quad: Blade 550 carbu
par fabmce » Sam 24 AoĂ»t 2019 05:44
j'ai trouvé un pont arrière neuf avec cardans neuf , bilan jeu aussi dans le sens radial (sens perpendiculaire à l'axe du cardan) j'en conclu que le jeu sur mon ancien pont arrière est normal , il s'agit d'un 550 se de 2011.
Papy50 pour le jeu que tu as dans la roue arrière il se peu que ce soit du jeu dans les axes au niveau du porte fusée ou bien la fusée du cardan qui soit légèrement usée à l'endroit ou tu as remplacé tes roulements
fabmce
- quadeur apprenti
- Message(s) : 4
