Nous sommes actuellement le Ven 29 Mars 2024 04:21
tgb blade 550 :problème de surchauffe lié au refroidissement
Message par saugeais520 » Jeu 12 Sep 2019 08:36
saluts les quadeurs,
je possède un tgb blade 550 lt-fi de 2015
j'ai un soucis sur mon système de refroidissement.
ce que j'ai pu constater:
- quad qui ventile beaucoup
- voyant de température qui s'allume
- parfois le voyant moteur quelques secondes en plus du voyant t°
je précise que les voyants se déclenche très souvent lors d'une descente et très rarement voir jamais en monté
j'ai donc décider de me pencher sur le sujet.
- changement de liquide de refroidissement lors de l'apparition des symptômes
- + purges
mais ça n'as rien changé...
Par la suite j'ai constaté en plus des éléments précedents
- durites molles (sortie du radiateur)
- radiateurs presque vide
- bouchon radiateur avec un pshit à l'ouverture
- vase d'expansion normal (aucune augmentation ou baisse du niveau)
j'ai vérifié
- pas de mayonnaise ou fumée blanche
- radiateur propre
- calorstat propre
- bouchon radiateur propre
- pas de fuites visible ou pertes de liquide au garage
- bulles uniquement après re-remplissage de liquide dans la radiateur (plus rien au bout de 5 min)
j'ai un doute sur
- bouchon du radiateur
- joint de culasse
- fuite venant de la purge au niveau du calorstat
- pompe a eau
voila desolé pour les explications laborieuses :*)vb
pouvez vous m'aidez ? merci :*)xs
saugeais520
Message(s) : 11
votre_quad: TGB blade 550 lt fi
Re: tgb blade 550 :problème de surchauffe lié au refroidisse
Message par tonton412 » Sam 14 Sep 2019 18:45
Bonsoir,
Si tu as le radiateur presque vide et vase d’expansion plein, vérifies l'étanchéité du radiateur.
Mais je me pose la question: pourquoi le liquide du vase ne va pas au radiateur? Mauvaise circulation: voir la pompe à eau... :*)qi
tonton412
Message(s) : 96
Message par saugeais520 » Mer 18 Sep 2019 08:19
J'ai retiré le colorstat. Qui marche correctement. J'ai laissé tourner. Le radiateur ce vide et le vase d'expension se rempli.
Les durites sont chaudes et me donne une impression d'avoir une pression normale à l'intérieur. Toujours aucune fuite détectée
saugeais520
Message(s) : 11
Message par saugeais520 » Mer 18 Sep 2019 16:32
Je n'ai vu aucune fuite juste le vase expansion se remplit petit à petit et le radiateur qui se vide petit à petit
saugeais520
Message(s) : 11
Message par saugeais520 » Mer 18 Sep 2019 16:33
saugeais520
Message(s) : 11
Message par Papy50 » Jeu 19 Sep 2019 07:54
Bonjour,j'ai eu le même soucis que toi,voyant Orange et après rouge qui s'allument à l'arrêt,moteur en marche,et en descente.le moteur tournant au ralenti,la pompe n'est pas à son débit optimale.avant de changer la pompe,j'ai déposé le carénage avant pour voir mes 2 radiateurs,malgré un nettoyage après chaque sortie,je pensais qu'ils étaient propres,par contre une fois le carénage déposé,j'ai constaté qu'ils étaient propres côté calandre mais complètement colmate côté inverse,nettoyage à l'eau claire,remontage et essai positif,plus de voyants allumés.si ton vase d'expension se remplit cela est dû à la montée en pression de l'eau de refroidissement qui est trop chaude malgré le ventilateur
Message par saugeais520 » Mar 1 Oct 2019 07:49
papy50 quand j'ouvre le radiateur et que je démarre le quad, le liquide de refroidissement monte jusqu’à déborder petit à petit ( 30sec à 1 min)
J'ai bien bloqué l'arrivée du vase d'expansion donc c'est en circuit fermé je demarre moteur froid. quand j’arrête 1 ou 2 bulles sortent et le niveau redescend
c'était pareil pour toi?
saugeais520
Message(s) : 11
Message par saugeais520 » Mar 1 Oct 2019 15:57
J'ai sorti le radiateur je l'ai lavé intérieur exterieur.
J'ai a nouveau changé le liquide de refroidissement et refait les purges.
Dès qu'il fait beau je vais faire un tour avec pour voir si ça à marché.
Mais gros doute le radiateur étais très propre.
saugeais520
Message(s) : 11
Message par saugeais520 » Mar 1 Oct 2019 17:31
Oui sa arrive
Ou en descente...
saugeais520
Message(s) : 11
Message par Papy50 » Mer 2 Oct 2019 10:22
Problème de pompe à eaux,si tes radiateurs sont propres,si ta sonde déclenche bien ton ventilateur,la pompe ne tourne pas assez vite pour faire circuler le liquide et donc pas assez de refroidissement surtout dans les phases ou le régime moteur est bas.
Message par saugeais520 » Mer 2 Oct 2019 16:56
Je ne sais pas je vais l'emmener au concessionnaire je vous redirai quel était le problème si il arrive à le résoudre
saugeais520
Message(s) : 11
Message par titi72130 » Jeu 3 Oct 2019 20:59
Ou tout simplement une mauvaise purge ??!!
Si tout le reste fonctionne normalement !
Refais la !
Tiens nous au courant
Message par saugeais520 » Mar 12 Nov 2019 21:56
Bonsoir à tous, fin du suspens ce soir. Résolution du problème, c'était bien le joint de culasse. La douloureuse 560 euros.
50 /100 km depuis la réparation et sa à lair de marcher.
saugeais520
Message(s) : 11
Message par saugeais520 » Mar 12 Nov 2019 21:57
Merci à toute la communauté pour votre aide
saugeais520
Message(s) : 11
Message par Papy50 » Ven 15 Nov 2019 07:46
Merci pour le retour cela servira à d autres.par contre effectivement la facture est salée,usinage du plan de culasse? Car si chauffe,la culasse à peut être été déformée.
Après le coût de l'heure de manoeuvre n'a jamais été raisonnable et déposer le carénage et le haut moteur cela quelques heures de boulot.
