Tgb 425 blade : calage au passage de vitesse
Mar 9 Juil 2019 14:54
par gégé_663
bonjour à tous ,quelqu'un aurait -il le même problème: lors du passage de la vitesse soit la grande ou la marche arrière le quad cale ,j'ai remarqué que lorsque je démarre en tenant la poignée de frein avant et passe la vitesse sans la relâcher il ne cale pas.mais le problème est de trouver le juste milieu en appuyant sur la poignée de frein,ou est-ce un problème de ralenti qui est trop haut ? Merci d'avance pour vos réponses. gégé
Re: calage au passage de vitesse tgb 425 blade
Mer 10 Juil 2019 05:00
par vaesoli
C'est ça Gégé, il faut agir sur un des trois freins pendant que l'on change de vitesse, c'est une sécurité.
Didier
Re: Tgb 425 blade : calage au passage de vitesse
Lun 14 Oct 2019 07:40
par christophe10
Oui sécurité obliger de fréné...
Par contre si tu apui sur la pédale et le quad cale regarde le ressort du capteur de frein arierre.
Je l avais perdu et j ai cherché un moment le pourquoi du calage avec la pédale.
Mar 15 Oct 2019 06:13
Si même avec le frein le quad cale,le ralenti est trop bas,visser légèrement la vis et faire un essai sinon continuer la manip jusqu'à ce que le quad ne cale plus.Pour le ressort il suffit de démarrer le quad avec le frein pédale si il ne démarre pas soit le ressort est absent soit le contacteur est hs,l'actionné et passage de w40
