decompresseur sur l arbre a came
Message Message posté...: Lun 23 Sep 2024 11:14
par tyto89160
bonjour
en cherchant pourquoi j avait trop de compression pour démarrer mon quad 425 blade de 2007 (acheté il y a peu en pièce détache, gros defi mécanique)
pas de surplus d huile
pas d essence dans le cylindre
j ai déculasser, pas de calamine, même surpris de la propreté du piston et de soupape.
il y a un décompresseur du l arbre a came. il présente une légère usure et je pense que sa peut avoir son importance sur la vie du moteur.
a force de démarrage, roulements, bielle, segment forcent beaucoup ce qui peut expliquer pas mal de casse moteur.
malheureusement cette pièce ne se détail pas. il faut acheter un arbre a cam entier.
pour être sur que ca soit cela qui force, je vais essaye de recharger le petit pivot en soudure et ensuite le rectifier.
a vos avis à8_
Re: decompresseur sur l arbre a came
Message Message posté...: Lun 23 Sep 2024 16:40
par tyto89160
du coup, mini cordon de soudure, ajustage et remontage. et il y as du bcp mieux a tourner le moteur a la main.
a voir avec le démarreur et le carbu.
