Tgb blade 425 :coupure moteur et plus d'electricité
Message posté...: Lun 15 Oct 2018 21:28
bjr,
je vais de faire changer la roue libre du démarreur.(465 euros avec les vidanges de pont et moteur)
je récupéré le quad, le range et le lendemain au bout de 50m, coupure moteur et plus d’électricité.
Fusible 20 Ampère grillé et 1 de 10 le head hi. Le quad ne démarre plus et pas d’électricité au compteur. je recharge la batterie qui devient brûlante et constate aussi que la centrale de clignotant
ne clignote plus. Les clignos restent fixe même en warning. Je teste la batterie 12.8v.je teste l’étincelle à la bougie, pas d’étincelle. Je change la bougie mais tjrs pas d’étincelle. je teste une bobine d'un autre blade, ça demande pas. je change le boitier cdi et la miracle ca pète. je remplace la centrale cligno et la ça clignote. Je jette un œil à la charge du régulateur 18v. Donc je pense qu'il est mort. Est cela qui a pu mettre la batterie en défaut et griller les fusible, le cdi et la centrale?
qqun a t il déjà rencontré ce pb?
merci
merci
