Nous sommes actuellement le Mar 15 Sep 2026 11:57
astuce relais démarreur quads tgb
Message par pymel56 » Ven 16 Sep 2011 09:52
Bonjour Ă  tous,
Je suis encore novice en matière de quad car je débute encore mais étant ancien mécanicien et fan de jet ski je me permet de vous donner une petite astuce toute simple pour les relais de démarreur de nos quads car je remarque que beaucoup de personnes ont des problèmes avec et moi aussi.
l'Autre jour mon quad (blade 525 se) claquait sans cesse à chaque essai de démarrage,après avoir vérifié la charge de la batterie qui etait bonne,j'ai démonté le relais de démarreur,je l'ai passé entièrement au décrassant moteur (dégraissant puissant) tapoté sur le corps du relais avec un manche de tournevis,mis de la graisse au cuivre sur les contacts,graisse que vous trouverez chez tous les revendeurs pièces auto c'est une graisse très conductrice de courant puis remonté le relais.
j'Ai fait la meme chose sur les contacts de la batterie (dégraisser puis graisse au cuivre au remontage).
Et depuis pas un seule claquement du relais au démarrage !!!!!! :*)wp (et pourtant je l'ai matraqué)
Opération à faire tout les 2 mois environ je pense peut etre sa vous évitera quelques soucis.
ps: pour la graisse au cuivre si vous en mettez sur les contacts relais,batterie ou autre,faite le proprement sans en mettre partout,n'oubliez pas que c'est une graisse conductrice de courant!!! alors attention ! :*)nt
vous pouvez en mettre aussi un petit peu sur le filetage des bougies de votre quad (tous les pros en jet ski le font),sa évite qu'elle perles ou colles et sa améliore radicalement le contact donc meilleur charge électrique au démarrage !
bye
pymel56
Re: astuce relais démarreur
Message par steph » Ven 16 Sep 2011 10:08
merci beaucoup sa en aideras quelque uns
Re: astuce relais démarreur quads tgb
Message par Manu » Ven 16 Sep 2011 10:23
:*)xs Merci pour le conseil, il est vrai que les relais sont des points sensibles de nos quads
Message par razou71 » Ven 16 Sep 2011 13:46
merci pour le partage de cette infos
Message par funhouse » Ven 16 Sep 2011 15:47
funhouse
Message par Sebus » Sam 17 Sep 2011 09:37
Merci vraiment pour ces astuces qui vont surement me servir..Merci encore :*)xs
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
votre_quad: TGB Target 400cc
Message par pymel56 » Sam 17 Sep 2011 16:45
Pas de problème,si je peux aider !! :*)nt
pymel56
Message par australien » Sam 15 Oct 2011 18:31
voila j'ai essayer la graisse de cuivre mais dsl sa na pas fonctionner donc j'ai du en acheter un pour 39 euros .
par contre le temps que sa ma pris pour démonter et remonter ; dessouder et ressouder ;graisser .....2 bonne heures.
nb: celui qui n'est pas bricoleur vos mieux qu'il achete un neuf.
australien
Message par Tophe45 » Sam 15 Oct 2011 19:10
Merci pour l'astuce, je vais essayer de trouver cette graisse cuivré . :*)xs
Tophe45
Message par pymel56 » Sam 22 Oct 2011 11:31
australien a écrit :voila j'ai essayer la graisse de cuivre mais dsl sa na pas fonctionner donc j'ai du en acheter un pour 39 euros .
Salut Australien,
Attention mon astuce n'est pas infaillible non plus :*)nt si ton relais claque constamment et que ta machine ne démarre plus du tout,la effectivement je pense qu'il vaut mieux pas s'embeter et changer le relais.
Mon astuce concerne surtout les gens qui on des problème de relais qui claque 2 fois sur 3 par exemple ou là,c'est souvent plus un problème d'encrassage.
Pour la graisse au cuivre,cette astuce est un peu comme le calgon que tu met dans ton lave linge md^% sa règlera pas tout tes problèmes mais sa va t'éviter peut etre certain déboire,comme on dit,c'est de la prévention et de l'entretien ....
BYE :*)xs
pymel56
Message par australien » Dim 23 Oct 2011 14:50
salut pymel56;
ok oui j'avais bien compris dans ce sens,ce n’ai pas systématiquement fiable a 100°°°..
ce sont toujours des techniques qui peuvent dans certain cas bien nous dépanner.
pymel56 ; sache bien que ce n’était pas méchant :j'ai essayer et puis sa n'a pas fonctionner. :*)xs
bon fofo et ballades a toi.
australien
Message par pymel56 » Lun 24 Oct 2011 18:25
T'inquiète sa roule,je ne l'avais pas mal pris :*)nt
idem bonne ballade ! :*)bp
pymel56
Message par david 31 » Dim 27 Nov 2011 18:59
Juste pour infos, quand tu dis démonter le relai tu veux bien dire l'ouvrir ou simplement le débrancher et nettoyer les connexions ?
david 31
Message(s) : 18
votre_quad: Target 400
Message par pymel56 » Lun 28 Nov 2011 11:14
Salut David,
non juste le sortir de son capuchon en plastique et le débrancher,tu ne peux pas ouvrir ton relais,il n'est pas démontable.
pymel56
Message par david 31 » Lun 28 Nov 2011 19:38
C'est bien ce qu'il me semblait mais bon
C'étais pour être vraiement sur et que personne ne se lance dans une folle découpe
david 31
Message(s) : 18
Message par dudu21 » Mer 30 Nov 2011 06:09
Voilà une astuce qui devrait pas mal me dépanner!!!!!!!!!!
Merci Pymel 56!!!
dudu21
Message(s) : 56
votre_quad: blade 325 LE
