Nous sommes actuellement le Dim 20 Sep 2026 20:03
Blade 425 SE Essence dans filtre à air!
Message par vaesoli » Dim 6 Juil 2014 14:50
Bonjour à tous
Mon 425 (2007 et 400Km!)est encore au garage, il tournait à peu près bien après nettoyage du carbu,et rebelote il cale, mon plein passe passe dans le boitier filtre et sort aussi par un espèce de reniflard sur le haut du carbu proche de la grosse durite d'air.
Dois je redémonter et renettoyer mon carbu, le flotteur serait bloqué?.
Merci pour vos conseils.
Didier
vaesoli
Message(s) : 58
votre_quad: Blade 425 SE
Re: Essence dans filtre à air!
Message par vaesoli » Jeu 10 Juil 2014 15:14
Pas de réponse!!! je ne dois pas savoir m'y prendre.
Didier
vaesoli
Message(s) : 58
Message par jeanmi » Jeu 10 Juil 2014 17:02
Message par vaesoli » Ven 11 Juil 2014 05:17
J'avais déjà lu tous les sujets.
J'ai nettoyé mon carbu, changé filtre à essence, installé un robinet d'essence, vidangé le moteur qui s'était rempli d'essence, et il tourne comme une horloge (c'est une image!.). Au final le plus difficile est de bien raccorder le carbu à la pipe.
Sur le tuto "nettoyage de carbu" il y a une erreur, un filtre à huile se devisse à l'inverse des aiguilles d'une montre, normalement quoi!.
Didier
vaesoli
Message(s) : 58
Message par jeanmi » Ven 11 Juil 2014 09:37
Re: Blade 425 SE Essence dans filtre à air!
Message par laurentchoyne » Dim 14 Juin 2015 04:55
Si ça peut aider...
J'ai eu le soucis de l'essence dans le filtre à air, malgré une vidange du réservoir, un nettoyage du circuit et du carburateur, et du changement de filtre à essence: toujours fuite !!!
Direction mon mécano, nouveau nettoyage carbu: idem, essence dans le filtre à air !!!
Ne baissant jamais les bras, il a effectué un 2ème démontage du carbu, vérifié les joints et a retiré la pièce où se loge le pointeau et a changé le petit joint torique, malgré qu'il semblait être en bon état: celui-ci était cuit...à peine touché, il s'est délogé en 3 morceaux.
Le fait d'avoir changer ce petit joint a résolu le problème de fuite, j'ai fait plus de 300 bornes sur 3 jours et depuis: RAS.
Merci à tous pour ce forum plein de ressources, il m'a mieux fait connaitre mon TGB, et donc mieux vivre mon premier quad. Bonne route à tous.
laurentchoyne
Zodiac Sign: Gemini
votre_quad: TGB BLADE 525 SE-FI
Message par vaesoli » Dim 14 Juin 2015 05:29
J'ai résolu mon problème en installant un robinet sur l'arrivée d'essence.
Je connait (presque) par coeur mon carbu que je démonte et remonte en rien de temps (c'est l'avantage des pannes!.), la prochaine fois je controlerai ce petit joint torique.
Didier
vaesoli
Message(s) : 58
