Nous sommes actuellement le Dim 14 Juin 2026 02:10
Fuite d'essence sur target 500
Message par lelud31560 » Jeu 8 DĂ©c 2011 19:11
  • modele de votre quad : target 500
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonsoir a tous, je vous sollicite car j'ai une fuite d'essence sur le trop plein du carburateur.
    Je pence que cela vient du flotteur car cela arrive quant le moteur fonctionne.
    Je voudrais savoir ce que vous en pensez? Car je ne l'ai pas encore démonter
    Je suppose que le flotteur doit faire l’étanchéité avec un joint autre chose? Pensez vous qu'il risque d'y avoir des pièces à changer ?
    Je voudrais savoir aussi si cela ne cause pas de problème si je rajoute un filtre?
lelud31560
Message(s) : 20
votre_quad: target 550 irs
Re: Fuite d'essence sur target 500
Message par jeanmi » Jeu 8 DĂ©c 2011 19:17
nettoyage carbu et remplacement des joints
Message par Phoenix » Jeu 8 DĂ©c 2011 19:49
jeanmi a écrit :nettoyage carbu et remplacement des joints
+1 :*)xs
Pas de pièces à changer si c'est ton carbu normalement,
Tu dois avoir une cochonnerie dans ton carbu qui empĂŞche la fermeture de ton flotteur d'oĂą un nettoyage Ă  la bombe Ă  carbu avec compresseur au mieux!
Ne le remonte pas si tu ne trouves pas la saleté, tu devras le redémontrer aprés...
Tu as un filtre à essence sur ton quad...? profites en pour le nettoyer aussi car si tu as une saleté dans ton carbu elle peut venir que de ton filtre encrassé! :*)wp
Phoenix
Message par lelud31560 » Jeu 8 DĂ©c 2011 19:57
merci je vais regarder mais si je ne trouve pas de saleté je pence que le flotteur doit appuyer sur une sorte de gicleur qui est peut être défectueux?
Mais je n'ai pas trouver de filtre c'est pour cela que je demande si je peux en metre un?
lelud31560
Message(s) : 20
Message par jeanmi » Jeu 8 DĂ©c 2011 20:00
carbu encrassé c'est tout
Message par steph » Ven 9 DĂ©c 2011 03:18
tres simple , comme te la dis jeanmi il y a une impureté dans le carburateur et celle ci est dans l'emplacement du pointeau .démonte ton carburateur , ta cuve ,ton flotteur et ton pointeau qui est dessous le flotteur ensuite tu met la soufflette dans le trou et tu souffle tu peux nettoyer a l'essence avant et s'est meme mieux
Message par lelud31560 » Ven 9 DĂ©c 2011 08:51
Merci pour ces réponses je vais essayer ça je vous tiens au courant
lelud31560
Message(s) : 20
Message par Phoenix » Ven 9 DĂ©c 2011 09:14
lelud31560 a écrit :merci je vais regarder mais si je ne trouve pas de saleté je pence que le flotteur doit appuyer sur une sorte de gicleur qui est peut être défectueux?
J'ai pas non plus regardé sur mon quad si il y a un filtre à essence, mais oui tu peux en mettre un ça te sauvera à plusieurs reprises! :*)xs
Phoenix
Message par steph » Ven 9 DĂ©c 2011 17:47
il y a un filtre incorporé dans le robinet d'essence et d'ailleur il faut le nettoyer de temps en temps mais il faut aussi un filtre que tu place au mileu de ta durite d'essence
Message par Phoenix » Sam 10 DĂ©c 2011 00:17
Sur mon Target 460 IRS 4x4 de 2011, je n'ai pas de robinet mais je vais mettre un filtre le + rapidement possible :*)xs
J'ai une ancienne mauvaise expérience d'avoir trop attendu à installer mon filtre à essence...
J'ai du tout démonté à 1 sortie prête pour le nettoyer alors que le filtre à 4€ fait le même travail sans rien démonté^^ :*)vb
Phoenix
Message par lelud31560 » Sam 10 DĂ©c 2011 05:45
merci je vais tout nettoyé et si cela fonctionne je mets ce filtre en place :*)xs
lelud31560
Message(s) : 20
Message par lelud31560 » Lun 12 DĂ©c 2011 08:36
Salut à tous effectivement il y avait un filtre avant la carbu qui était tout dégueulasse, j'ai démonté le carburateur en pièce détaché j'ai tout nettoyer et soufflé changé le filtre et c'est repartie comme en 40. Merci pour les conseils c'est un forum vraiment sérieux.
lelud31560
Message(s) : 20
Message par steph » Lun 12 DĂ©c 2011 17:31
lelud31560 a écrit :Salut à tous effectivement il y avait un filtre avant la carbu qui était tout dégueulasse, j'ai démonté le carburateur en pièce détaché j'ai tout nettoyer et soufflé changé le filtre et c'est repartie comme en 40. Merci pour les conseils c'est un forum vraiment sérieux.
