Nous sommes actuellement le Dim 20 Sep 2026 20:19
le voyant de temperature s'alume
Message par viper0325 » Mar 4 Oct 2011 07:53
  • modele de votre quad : blade 550 sl
  • dites nous en plus sur votre probleme : j'etais en rando ce week end et c'est la premire fois depuis que je l'ai qu'il me fait sa
    le voyant de temperature s'alume apres une pleine acceleration et a peine une heure de rando
    le ventillo tourne
    et je me suis aperçu aussi le lendemain donc quad froid apres ouverture du bouchon de radiateur que le liquide de refoidissement a refoullé par l'orifice
    sa provient de quoi?
viper0325
Re: le voyant de temperature s'alume
Message par judoboy » Mar 4 Oct 2011 08:03
entend tu ton ventilateur tourner ?
le voyant sa peut étre manque d eau(fuite ou joint de culasse...) ou ventilateur qui tourne plus(déjà vu sur tgb contact mort)
après il y a certainement d autre possibilité :*)nt
Message par viper0325 » Mar 4 Oct 2011 08:07
salut judoboy
je n'ai pas de fuite de culasse et le ventillo tourne se qui ma inquiété c'est le refoulement du liquide par le bouchon du radiateur
viper0325
Message par steph » Mar 4 Oct 2011 09:06
meme si le ventilo tourne sa n'explique pas le fait que sa ais refoulé .Viper une cuilasse sa fuit pas judoboy t'as dis et je te dis la meme chose JOINT DE CULASSE HS ou si tu as de la chance deux autre possibilité : 1 calorstat bloqué pour tester leve le et essaie 2 eme possibilité et je te souhaite que s'est juste sa ta sonde avais trop de boue n'as pas fonctionner quand elle aurais du le faire ce qui ta fait déclencher le ventilo a une température superieure a la normale et sa ta provoqué un refoulement , derniere chose tire ta jauge d'huile et regarde si tu as de la mayonnaise idem pour le radiateur regarde si il y a de la mayonnaise voila viper tiens nous au jus
Message par funhouse » Mar 4 Oct 2011 16:32
salut viper y a une astuce pour tester le calorsta,tu le met dans une casserole,ton eau porté a ébulition,si il s'ouvre il na rien,si il s'ouvre pas change le.
ensuite sotto et judo ont tout dis,mais si tu as de la mayonnaise ca pue,c'est le joint de culasse qui est hs.
funhouse
Message par viper0325 » Mar 4 Oct 2011 20:01
ok les amis je regarde sa et je vous tiens au jus tchoooooooooos
viper0325
Message par royaltgb » Jeu 27 Oct 2011 19:49
Salut,j'ai eus ce probleme pendant un raid de 4 jours, résultat moteur hs à 1858 km...heureusement garantie
D'aprés la concession il manquait de l'huile dans le moteur; qui d'ailleurs sortait de révision ...vérifie si tu as assez d'huile moteur,c'etait le voyant d'eau qui restait allumé;mais je n'ais pas vu celui d'huile...voila :*)xs
royaltgb
votre_quad: Blade 525 SE
Message par viper0325 » Lun 6 FĂ©v 2012 20:36
excusé pour le retard
le problme venait de la sonde coté gauche du cilyndre qui etait foutue
par contre je ne me rapelle plus comment mettre "résolu"
viper0325
