Nous sommes actuellement le Ven 17 Juil 2026 16:38
mon quad ne demarre plus
Message par thierry » Dim 20 Mars 2011 10:43
  • modele de votre quad : blade 525 se
  • dites nous en plus sur votre probleme : bonjour à tous
    suite a une balade dans la boue et de l eau mon quad c arrêté BLADE 525 SE donc je l ai remorqué jusque chez moi
    après vidange de la boite à air et du variateur puis recharge de la batterie il ne veut plus démarrer .
    j entent la petite bobine qui colle à coté de la batterie mais c tout il ce lance pas
    merci à tous pour votre aide
    il est resté 20minutes dans l eau contact coupé
thierry
Re: mon quad ne demarre plus
Message par steph » Dim 20 Mars 2011 11:02
salut,le delarreur tourne au moins?
Message par rakia75 » Dim 20 Mars 2011 11:04
Bon ba gros nettoyage a faire. Tu commence a laisser sécher ton filtre a air, puis démonte et nettoie la bougie, normalement ton carbu a pris de la flote donc démonte et nettoie. Vérifie ton pot d'echappement car il doit y avoir encore de la flote. Et vérifie les connectiques du quad et nettoie. Biensur regarde la batterie si elle fonctionne toujours. Commence déjà a faire tout sa. Voilà
rakia75
Message par thierry » Dim 20 Mars 2011 11:54
merci de vos réponse pour le démarreur non SOTTO il tourne pas
thierry
Message par poutrelle » Dim 20 Mars 2011 13:32
a tu regarder l ensemble de t fusibles il me semble qu il y a deja eu un post a ce sujet
poutrelle
Message(s) : 54
votre_quad: tgb 425 sl 4x4
Message par thierry » Dim 20 Mars 2011 15:49
oui j ai contrôlé tous les fusibles a moins qu il y en a d autre que j ai pas vu moi j ai vérifié ceux qui sont sous la selle et celui de la bobine.
thierry
Message par romain06 » Dim 20 Mars 2011 19:47
a ta plasse ,tu enleve la bougie tu branche le démarreur tu peut pas te trompé le plus c'est la cosse qui et dessus le démareur tu le branche directement sur le plus de la batterie le mois ou tu veut sur du moment que c'est le moteur et ci il tourne regarde bien ci ya de l'eau qui sort par l'endoit ou ta enlevé la bougie ,ci oui tu défait le pot au cylindre ci elle et bien claire tu fait la vidange et tu change le filtre a huile ci elle et marron ,pas bon elle c'est abrasif en claire ci tu démarre ton moteur il ferra pas long feux,tu fait plusieur vidange entre les videnge tu le démarre 1 mn a chaque fois histoire qelle fasse sont chemin tu mets de huile bon marché et il faut le faire tant que huile ressorte aussi propre que celle que tu a mis, tu netyoie le carbu et les conduite du filtre a air au cylindre ,surtout en parle pas a ton cons,ci il et toujour sous garentie et regarde les pont la couleur de huile ou quant tu retire le bouchon de renplissage ci ca déborde ta de leau plus qua vidangés ca peut rentré pas les reniflare,bonne chance.
romain06
Message par thierry » Lun 21 Mars 2011 11:01
Merci de tous tes conseils je vais m occuper de tous ca dans la semaine
thierry
Message par thierry » Mar 22 Mars 2011 11:36
bonjour c est encore moi
a quoi sert cette espèce de bobine a cote de la batterie
thierry
Message par steph » Mar 22 Mars 2011 11:55
s'est le relais du demarreur connu pour peter souvent tu verras il y a 2 polarité dessus tennu par des ecrou met le contact et fait les toucher avec un tournevis et regarde si il se lance
Message par thierry » Mer 23 Mars 2011 06:04
il fait clac clac mais le démarreur ne se lance pas, est ce que je peut le brancher en direct et supprimer cette bobine
thierry
Message par quinou » Mer 23 Mars 2011 07:23
sotto a écrit :s'est le relais du demarreur connu pour peter souvent tu verras il y a 2 polarité dessus tennu par des ecrou met le contact et fait les toucher avec un tournevis et regarde si il se lance
On a au moins appris ça pendant notre randonnée du morvan
quinou
Message par thierry » Mer 23 Mars 2011 17:52
§MM// et bien un grand merci a toi sotto pour ton aide pour me dépanner en trouvant ma panne ( relais du démarreur) et merci de m avoir rappelé plusieurs fois au téléphone pour tous le reste merci merci merci je m en souviendrai quand je viendrai dans ta région
thierry
Message par steph » Jeu 24 Mars 2011 09:10
thierry a écrit :§MM// et bien un grand merci a toi sotto pour ton aide pour me dépanner en trouvant ma panne ( relais du démarreur) et merci de m avoir rappelé plusieurs fois au téléphone pour tous le reste merci merci merci je m en souviendrai quand je viendrai dans ta région
§MM// content d'avoir pu t'aider tiens nous au courant de la suite
Message par thierry » Ven 25 Mars 2011 17:06
Voila toute la journée à faire des vidanges et enfin la dernière et nickel reste plus que le carburateur et ca ira mieux mais c est juré j irai dans l eau que jusqu'à hauteur des roues
merci encore stef
thierry
Message par steph » Ven 25 Mars 2011 17:40
%¨$^ù
Message par guillaume passot » Sam 8 Fév 2014 08:59
mon quad ne demaare plus mais je n'est pas d'etincelle sur la bougie! est ce que sa peu venir de ma bobine ou alors l'allumage? comment verifié la bobine? merci
guillaume passot
votre_quad: 425 4X4
