Nous sommes actuellement le Mar 24 Nov 2026 05:11
peu être un problème avec mes feu
Message par benco » Dim 20 Mars 2011 18:39
  • la marque de votre quad : oranger
  • modele de votre quad : 425
  • l'année de votre quad : 2009
  • dites nous en plus sur votre probleme : salut a tous
    alors voila quand je roule mes feu arrière son toujours allumer que je face un tour ou deux tour de clé ca revient au mémé.
    on ma déjà dit l or de ma dernier rando que ca pouvais être dangereux car on vois pas quand je freine .
    donc je sais pas si vos quad font ca aussi mais si ce n est pas le cas comment faire pour qu il reste éteint ou qu il s allume quand je freine .
    merci a tous.
benco
Re: peu être un problème avec mes feu
Message par arnaud77 » Dim 20 Mars 2011 18:50
vérifie que ce ne soit pas le contacteur de la pédale de frein qui reste bloqué. pousse le piton sur lequel est inséré le ressort de la pédale de frein et met du dégripant, j'avais ce problème sur mon target .
arnaud77
Message(s) : 38
votre_quad: target 525 4x4
Message par benco » Dim 20 Mars 2011 18:53
ok je ferrais ca demain je te tiens au courant demain soir merci
par contre juste une petite question dans le bocal au dessus de la roue arrière "pour situer"j ai plus de liquide de frein j ai remarquer ca tous a l heure ca peu venir de la aussi ou pas .
ps: des demain je vais acheter du liquide de frein pour en remettre bien sur mais pour le remettre on ouvre le couvercle et on mais du liquide jusqu au max on refermes et ho le tour et jouer ??
benco
Message par arnaud77 » Lun 21 Mars 2011 06:03
cela m'étonnerai que ce soit du fait que tu n'as plus de liquide de frein. par contre si le bocal et vide tu vas peut-être devoir faire une purge du système. à voir. tu doit avoir la réponse sur d'autre post me semble t'il.
arnaud77
Message(s) : 38
Message par quinou » Lun 21 Mars 2011 08:43
j'ai constaté le même problème sur un target que l'on m'avait prété et j'ai remarqué que le niveau ce liquide de frein était pas au plus haut.
Donc je dirais que l'idée n'est pas bête.
Sotto devrait pouvoir nous confirmer ce mode de fonctionnement.
quinou
Message par benco » Lun 21 Mars 2011 11:01
mais le plus drôle si je peu dire c est qu il a toujours du frein
mais la je vais acheter du liquide de frein mètre dans le bocal et voir si ca peu venir de la puis si ca ne vient pas de la je ferrais comme a dit Arnaud mettre du dégrippant de toute façon je vous tiens au courant .
benco
Message par benco » Mer 23 Mars 2011 14:11
salut a tous
donc voila j ai regarder a tous connecteur de frein au niveau du pied et le liquide de frein . Mais les feu arrière reste toujours allumer j ai mémé retirer le connecteur pour voir si les feu s éteigne mais sans résultats il reste toujours allumer .
que faire ? quelqu'un a une idée merci .
benco
Message par benco » Mar 29 Mars 2011 16:29
c est bon j ai trouver la panne merci .
benco
Message par steph » Jeu 31 Mars 2011 04:38
pense a mettre résolu la prochaine fois en cliquant sur ce bouton §MM//
et au fait s'etais quoi la panne ¨%^ù
Message par quinou » Jeu 31 Mars 2011 04:43
benco a écrit :c est bon j ai trouver la panne merci .
Et c'est quoi la panne %^%£
Le principe d'un forum d'entre aide est de poser des questions mais surtout de donner des solutions aux prochaines personnes qui viendront.
Merci de faire un petit descriptif
Le Staff
quinou
Message par benco » Jeu 31 Mars 2011 06:14
salut oui c est vrais désoler j ai voulu complète mais j avais pas eu trop le temps
donc la panne ete toute simple il y avait de la terre dans la cosse droite celle du frein donc je les bien nettoyer et ca repart nickel .
benco
Message par quinou » Jeu 31 Mars 2011 09:09
Merci pour l'information
quinou
