Nous sommes actuellement le Jeu 16 Juil 2026 22:19
Problème 525 Blade chauffe un vite
Message par mikl*lola » Lun 15 Août 2011 17:55
Bonjour, je trouve que mon 525 blade à tendance à chauffer facilement même en faisant de la ballade ligne droite sans forcer ni monter dans les tours, moyenne 50kmh température 20 degrés extérieur... (alors qu est ce que ca serait s il ferait 30 degrés et du bourbier ou franchissement au ralenti!!) %%µ£
J ai remarquer que le ventilo ne se déclenche pas tout le temps, parfois pour un petit trajet il se met en route (et je trouve pour le peu il à l air bien chaud quand meme pépere M§MOP )
ou parfois le voyant de température s'allume rouge au tableau de bord mais le ventilo ne se déclenche pas!!! alors que si ca s allume rouge il devrait se mettre en route le ventilo???
Et quand j arrête le moteur environs 2 secondes après ça fait comme un retour de flamme dans l’échappement
(bruit flooffe).
J'ai pensé a la pompe a eau et le calorstat ou une sonde mais quoi :idea:
merci de votre aide §MM//
mikl*lola
Re: Problème 525 Blade chauffe un vite
Message par steph » Lun 15 Août 2011 18:29
il y a pas de la boue dessus?????????? avant de faire un diag plus avancé
p.s pense la prochaine fois a poster pour cegenre de chose dans la rubrique "mon quad a un problème" merci
Message par jeanmi » Lun 15 Août 2011 18:54
si ton quad et encore sous garantie direct ton cons
le blade et carenné tout autour du moteur donc moins refroidi que le target §MM// si le ventilo declenche pas et que le voyant est allumé
branche ton ventilo en direct pour voir si le voyant s'allume toujour
Message par mikl*lola » Jeu 25 Août 2011 10:30
Merci de vos reponses, non il n et plus garantie.
J ai l impression que le circuit ne fait pas le tour, car quand le moteur et chaud et que le ventilo se déclenche le bas du radiateur et la durite sont tiède. Est ce en enlèvent le calorstat il pourrait y avoir du mieux? Si oui ou se trouve t il? Est ce qu il y a des risque de rouler sans?
mikl*lola
Message par TGB FRANCE » Mar 13 Sep 2011 12:11
Le calorstat peux être une cause, fais le tester, sinon enlève le...
TGB FRANCE
