Nous sommes actuellement le Mar 20 Oct 2026 02:48
[tgb avenger 400] problème de batterie
Message par canou » Jeu 2 Juin 2011 19:34
  • modele de votre quad : AVENGER 400
  • l'année de votre quad : JUILLET 2008
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour et merci pour votre aide, en effet j'ai un probléme récurant de démarrage, batterie remplacer en septembre 2010 avec contrôle du systéme de charge qui etait conforme au dire du garage (quad en fin de garantie)à ce jour la nouvelle batterie est HS, j'ai éffectué un contrôle de tension, mais je n'ai pas les données fabricants, le voici au cas ou vous pouriez m'aider: feux éteints au ralentie 14,67V
    Accéléré idem
    position veilleuse, ralentie= 14,59V
    Position code, ralantie=12,23 V Accéléré = 14,07V
    Position phare, ralentie=11,15V Accéléré = 9,70 V avec une batterie HS
    MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE AIDE
canou
Re: PROBLEME BATTERIE
Message par Tophe45 » Jeu 2 Juin 2011 19:57
As tu regardé Ton régulateur de tension ?
Tophe45
Message par steph » Ven 3 Juin 2011 04:50
salut canou vu que tu est nouveau je te dis rien mais stp lis ceci s'est important viewtopic.php?f=54&t=1055 pense a titrer tes post correctement dans ton cas voici un exemple "[tgb avenger 400] problème de batterie" je vais donc editer ton post et rectifier cela mais pense y pour la prochaine fois stp car s'est important pour les autres.Pour ce qui est de ton problème tu aurais du utiliser recherché en haut de page sa t'aurais déja mis sur la voie car nous avons au moins une quinzaine de posts similaire sur le forum et il est presque sur a 95% pour pas dire 100 que ton régulateur sois hs
Re: [tgb avenger 400] problème de batterie
Message par dudu21 » Ven 3 Juin 2011 05:31
Bonjour Canou,
suite à ton souci, dans quel état est la batterie??? C'est à dire, est elle déformée?? Y a t il encore de l'acide dedans (ou du gel)?? A l'arrêt quel tension as tu dans la batterie?
As tu des problèmes pour démarrer? bref tu vas me trouver chiant avec toutes ces questions, mais dans un premier temps vérifier l'état de la batterie est important, ensuite dans certains cas on peut supposer assez facilement que la batterie est defectueuse mais ce n'est pas toujours le cas. Le régulateur de tension est souvent en cause dans ce genre de panne (simple à changer mais un peu cher tout de même 156€ dans mon cas).
Pour revenir à ta batterie, si le régulateur a abîmé celle- ci ou du moin tu le penses, enlève ta batterie du quad, vérifie son niveau d'acide, si besoin complète le, laisse les bouchons ouvert et met la en charge, bon je sais ce que je vais écrire n'est pas bien, mais en théorie ta batterie devrais "bouillir" un peu, du moin faire quelques bulles, c'est tout à fait normal, car ce n'est ni plus ni moin qu'une électrolyse. Puis vérifie la tension une fois chargée et 24 ou 48h après, ainsi tu vera si elle tient la charge. Bon sinon quand elle sera en charge si tu remarques que certains éléments ne font pas de bulles c'est peut être qu'ils sont HS, ta batterie peux parfois fonctionner encore mais dans ce cas rachète une batterie au cas ou....
J'espère t'avoir aider avec ces quelques lignes..
Bon journée et tiens nous au courant.....!!
Clément
dudu21
Message(s) : 56
votre_quad: blade 325 LE
Message par Sebus » Ven 3 Juin 2011 06:48
Je pense aussi au regulateur H.S.
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
votre_quad: TGB Target 400cc
Message par canou » Ven 3 Juin 2011 19:32
Tophe45 a écrit :As tu regardé Ton régulateur de tension ?
BONSOIR TOPHE,
Non je n'ai pas vérifié le régulateur mais simplement les valeurs de tension qui devraient me donner des indications sur l'état du régulateur seulement il me manque les valeurs du constructeur.
CORDIALEMENT
canou
Message par canou » Ven 3 Juin 2011 19:39
sotto a écrit :salut canou vu que tu est nouveau je te dis rien mais stp lis ceci s'est important viewtopic.php?f=54&t=1055 pense a titrer tes post correctement dans ton cas voici un exemple "[tgb avenger 400] problème de batterie" je vais donc editer ton post et rectifier cela mais pense y pour la prochaine fois stp car s'est important pour les autres.Pour ce qui est de ton problème tu aurais du utiliser recherché en haut de page sa t'aurais déja mis sur la voie car nous avons au moins une quinzaine de posts similaire sur le forum et il est presque sur a 95% pour pas dire 100 que ton régulateur sois hs
Bonsoir sotto
Désolé je suis novice, merci d'avoir rectifié mon post, j'ai beaucoup recherché dans les spots de votre site, seulement je n'ai pas trouvé les valeurs de tensions pour déterminé si le régulateur est en cause
Cordialement
canou
Message par canou » Ven 3 Juin 2011 19:50
dudu21 a écrit :Bonjour Canou,
Bonsoir dudu,
Merci pour ton aide, j'ai vérifié le niveau d'acide qui ma parru assez bas, j'ai rechargé la batterie avec un chargeur,
elle ma bien démarré le quad mais au bout d'une semaine plus rien, j'ai eu le même probléme il y à un an, le mécano a vérifié les valeurs de tension et ma afirmé que tout été normal!!
CORDIALEMENT
Clément
canou
