Nous sommes actuellement le Jeu 11 Juin 2026 05:57
par AXEL57 » Ven 10 Juin 2011 12:18
la marque de votre quad : tgbmodele de votre quad : advengerl'année de votre quad : 2008nature de votre probleme : mecaniquedites nous en plus sur votre probleme : bonjour a tous voila mon probleme quand j'appuie sur le bouton du demarreur il y a juste un bruit de FZZZZZZZZ et ces tous le demarreur ne ce lance pas quelqun pourrais m'aiguiller merci
AXEL57
par eric02 » Ven 10 Juin 2011 13:42
salut roue libre du démarreur hs, un petit billet de 300 euros environ en concession.
eric02
par AXEL57 » Dim 12 Juin 2011 12:44
Bonjour je revient vers vous car j'ai demonter mon demarreur et tester avec la batterie le demarreur tourne alors penser vous toujours que ce soit le demarreur
AXEL57
par rakia75 » Dim 12 Juin 2011 14:16
Regarde la puissance de ta batterie car elle es peut être fatigué !!!
rakia75
par juju2433 » Dim 12 Juin 2011 18:30
relais de demarreur hs
juju2433
par eric02 » Lun 13 Juin 2011 04:46
ce n'est pas le démarreur mais la roue libre !!!!! ton demarreur tourne mais il n'entraine plus le moteur, la roue libre, "independante" du démarreur est morte.
eric02
