Nous sommes actuellement le Sam 17 Oct 2026 04:28
probleme relais feux de croisement blade 425
Message par seb 785 » Dim 27 Mars 2011 07:08
suite au remplacement du relais TGB de feux de croisement par un relais universel de 30 amp
qui peut me dir comment branché celui ci sachant que je me retrouve avec deux fils en positif et 2 fils en négatif M§MOP M§MOP M§MOP
gros fils vert = - permanent
bleu/vert = + comodo
rouge/vert = + permanent
noir = - permanent
seb 785
Re: probleme relais feux de croisement blade 425
Message par bbquad-bis » Lun 28 Mars 2011 19:17
Bonsoir, as-tu fait un relevé des branchements de l’ancien relais ?
Si possible fait une photo de l’ancien et du nouveau relais.
Si non un relais est composé deux parties : une partie commande et une partie puissance.
La partie commande : c’est la bobine en règle général le moins est constant et le plus, d’après les infos que tu donnes ça serrai le + comodo.
La partie puissance : tu dois avoir un plus constant et de l’autre coté c’est le départ qui alimente tes lampes.
Le fil Rouge/Vert est il aussi gros que le vert ??? SI OUI je pense que :
Le + comodo lui pas de prob il vient à la bobine de l’autre coté de la bobine ce doit être le – permanent le noir.
Sur le contacte de puissance le rouge/vert (+permanent) et de l’autre coté ce doit être le Vert (-permanent).
On pourrai croire qu'un +(rouge/vert) avec un –(gros vert) donne un cour circuit.
Mais si c’est ce que je pense le fil vert est polarisé au (–) par retour des lampes.
Tu peut faire un test le fil « gros vert » tu le tiens sur une broche d'un fusible 10 ou 15A (en l'air) entre les doits et l'autre broche du fusible
tu la frotte JUSTE UNE IMPULSION avec le + batterie si tes lampes «s’allument » c’est OK. Si le fusible "pète" c'est que c'est un "vrais" moins.
Et lĂ  il faudra revoir l'ensemble avec plus d'infos.
Voila comment je vois la chose ...
avec des photos ça serrai plus simple et plus sur ....
Salutations.
Bernard.
bbquad-bis
Message par seb 785 » Mer 30 Mars 2011 02:38
merci Bernard
j'essaie ça dés que possible avec photos et je te tient au "courant " %£
seb
seb 785
Message par bbquad-bis » Mer 30 Mars 2011 04:42
Ok ...
Slt
Bernard.
bbquad-bis
Message par steph » Mer 30 Mars 2011 16:09
alors la $%^ù moi pas spécialiste en électricité voire meme bidon lol j'espère et je doute pas que les membres vont t'aider
Message par seb 785 » Jeu 31 Mars 2011 17:57
alors la je dit : merci monsieur BERNARD
J' ai fait le teste lampe et gros fils vert et cela a fonctioner j'ai donc branché le relais comme tu me la indiqué et la lumière fut !
merci Bernard §MM//
seb
seb 785
Message par bbquad-bis » Jeu 31 Mars 2011 18:36
Bonsoir Seb,
Content d'avoir pu t'aider ...
Salutation
Bernard.
bbquad-bis
