probe675 a écrit :Je sais pas.
Mon revendeur la passer a la valise rien.
Le quad et d'origine, juste changer la boujie et je roule au
98 car je trouve avec du 95 c'est pire y tourne plus rond.
Aprés j 'avais tester y a un moment déjà un silencieux plus libre
et 90 km/h sans sousis mais remit l'origine a cause de la garantie.
Après a chaud le quad ce met à faire des sifflements au ralentis,
y dialogue avec les oiseaux.
Ce quad me deçoit de plus en plus, le blade 425 était beaucoup mieux.
Si pas de solution et que le manque de puissance et
normale. Je vais tester un autre samedi au porte ouverte.
je crois que je vais definitivement rester sur mon idée de 460 moi! Certe moins coupleux (et un peu moins puissant qu'un 550FI car avec le 550 carbu y a seulement 1cv) mais apparemment il a l'air fiable.
Sinon ils ont regardé coté allumage (ça explique pas les sifflements mais le reste si)? Pour les sifflements ça ne serait pas la meme maladie que les kymco injection : la pompe a essence? car si pas assez de pression = plus mauvais rendement et problème de démarrage une fois desamorcée! Quand tu mets le contact tu dois l'entendre ronronner! Si sifflement trop aigué ou trop sourd en général pas bon, a comparer avec un autre quad de meme modèle. Quand ton quad a pas tourner depuis un moment (donc cas ou il demarre mal) essaye de mettre et couper le contact plusieurs fois avant de tenter de démarrer et tu vois si ça demarre mieux c'est qu'il y a un problème par la! Ou Sinon tout bettement un joint (moteur ou circuit de carburant)?
