Nous sommes actuellement le Sam 18 Juil 2026 08:57
tgb 400 avenger probléme de ralenti ou autre
Message par jojo » Lun 23 Mai 2011 12:55
  • modele de votre quad : 400 avenger
  • l'année de votre quad : 2007
  • dites nous en plus sur votre probleme : bonjours a tous petit problème mon quad brout puis cal j'ai rerégler le ralenti rien de changer j'ai fais évacuer la m**** du carburateur toujours pareille alors un peux d'aide serré la bien venu.
. EDIT SOTTO UN PROBLEME A LA FOIS
jojo
Re: probléme de ralenti ou autre
Message par steph » Lun 23 Mai 2011 18:17
quand est ce que bous allez comprendre qu'il faut mettre le modele de votre quad dans le titre de votre post lire ceci viewtopic.php?f=54&t=1055 et aussi s'est un probleme pas deux la tu nous signale un probleme de ralenti et apres de tension!!!!! faut savoir j'ai donc editer le post pour ton autre probleme cree un autre post et titre le correctement respecre les autres internaute lis le lien que je t'ais mis merci
Re: tgb 400 avenger probléme de ralenti ou autre
Message par jojo » Lun 23 Mai 2011 18:52
Je suis désolé je ne voulez pas déranger merci sotto de t'être occupé des annonce merci
jojo
Message par steph » Mar 24 Mai 2011 01:46
pas de quoi jojo merci a toi pour ta compréhension.Pour ton problème il s'est mis a brouter d'un coup comme sa? je te demande avant de te faire un diagnostic de ou sa peut venir eventuellement
Message par jojo » Mar 24 Mai 2011 09:01
Oui d'un coup au début je rouler et puis d'un coup j'accélére et pas de gaz et le quad a calé. Après au démarrage j'ai essayer de réglais le ralenti toujours pareil et j'ai nettoyer le carburateur rien ne change j'ai essayé d'ouvrir le bouchon de réservoir voir ci ce n'était pas un manque d'aire toujours rien et j'ai essayer de mettre une vitesse rien ne change par contre ci j'accélère aucun problème je ne comprends pas ci tu as une idée elle est la bien venue
jojo
Message par david91 » Mar 24 Mai 2011 09:14
Regarde ta bougie sa peu venir de la
david91
Message par jojo » Mar 24 Mai 2011 10:04
je l'ai nettoyer la dernière fois elle était un peu noir je l'ai frottée avec une brosse en fer
jojo
Message par david91 » Mar 24 Mai 2011 10:13
Oui mais regarde si elle es pas crame tu la branche sur le fil de bougie et le cote ou l'etincel arive sur une vus du moteur et regarde si l'etincel ce fait bien ou si elle par dans tous les sens ou sinon met une otre bougie pourvoir
david91
Message par jojo » Mar 24 Mai 2011 11:04
j'ai essayer étincelle se fait bien le quad n'a que 780 kilométres
jojo
Message par Manu » Mar 24 Mai 2011 11:07
Ton quad à 780 km...il est peut être encore sous garantie....
Si c'est le cas, ne touche à rien et va directement chez ton cons qui va s'en occuper...
Méa culpa, je n'avais pas vu que ton quad était de 2007...
Message par david91 » Mar 24 Mai 2011 11:15
Sa peu etre une prise d'air si a ba regime sa broute et a haut regime sa marche bien
david91
Message par jojo » Mar 24 Mai 2011 11:48
peut être mais ou je peux trouver cette prise d'aire
jojo
Message par david91 » Mar 24 Mai 2011 11:51
Sur ton carbu il tien avec un manchon noir ou pas
david91
Message par Manu » Mar 24 Mai 2011 12:26
La prise d'air (sauf erreur de ma part) c'est au niveau du bouchon du réservoir....démontes le et néttoies le. Même si ce n'est pas ça, un bon nettoyage de temps en temps ça ne fait pas de mal
Message par jojo » Mar 24 Mai 2011 13:33
J'ai essayer quand il va caler de l'enlever le bouchon sa ne change rien mais un bon nettoyage ne fait pas de mal
jojo
Message par david91 » Mar 24 Mai 2011 13:51
Et le filtre a air t'as essayé de l'enlever voir si ça marche mieux
david91
Message par steph » Mar 24 Mai 2011 15:15
GARANTIE!!!!!,,,,,,,, mais cherche meme pas a comprendre jojo,sinon regarde quand meme le manchon du carburateur problème récurent chez tgb s'est de la grosse m**** et parfois il se fissure,sa m'étonnerais pas d'ailleur,mais bon comme j'ai dis et manu aussi si garantie mene tout est pris en charge
Message par Ocanada42 » Mar 24 Mai 2011 15:23
Pas de garantie le quad est de 2007
Ocanada42
Message(s) : 279
votre_quad: Polaris 500 ho
Message par jojo » Mar 24 Mai 2011 16:32
plus de garantie le quad est de 2007 j'ai essayer sans le filtre à aire toujours le même problème, le manchon carbu je trouve sa ou sotto une petit photo serait la bien venu merci de vos réponse
jojo
Message par jojo » Mer 25 Mai 2011 18:04
sotto ou je peux trouver se manchon carbu
jojo
Message par jojo » Jeu 26 Mai 2011 09:36
Quelqu'un a t-il d'autre suggestion ?
jojo
Message par razou71 » Jeu 26 Mai 2011 10:34
jojo a écrit :j'ai essayer étincelle se fait bien le quad n'a que 780 kilométres
une photo du manchon du carbu ?
voila celui de sotto qui nous a fait des misère sur une rando !!!
entre le carbu est le bloc moteur !
un petit manchon réparée avec du "power tape alu fibrée"est c'est reparti sans probleme §MM//
enfin voila quelque photo
reste a savoir si c'est bien le probleme :
Message par jojo » Jeu 26 Mai 2011 16:04
problème régler juste un petit problème avec la bougie
jojo
Message par david91 » Ven 27 Mai 2011 05:29
je te l'avais dit jojo lol tant mieux alors bonne balade §MM//
david91
Message par jojo » Ven 27 Mai 2011 06:29
merci david91
jojo
