Nous sommes actuellement le Mar 1 Sep 2026 09:59
tgb 550 se mon quad cale quand je me sert du treuil!!
Message par math407 » Jeu 31 Déc 2015 15:52
bonjour a tous
Voila mon problème quand je me sert du treuil en situation critique, il fonctionne parfaitement pendant 2 min et après mon moteur commence a calé !!! j'ai beau accéléré il cale quand même!!! j'ai teste a la batterie elle est bonne et le quad charge bien il me donne 13.70 environ...
quelqu’un connait le problème ????
merci d'avance .Math.
math407
votre_quad: blade 550 se
Re: mon quad cale quand je me sert du treuil!!
Message par steph » Ven 1 Jan 2016 11:44
teste la charge de ton tgb 550 se quand tu actionne le treuil il se peut que ton régulateur sois en cause ou le treuil lui meme mais je pencherais plus pour le régulateur, 13,70 v c'est élevé. Un régulateur de tension est hs dans deux cas une tension trop faible ou trop élevé
Re: tgb 550 se mon quad cale quand je me sert du treuil!!
Message par math407 » Dim 3 Jan 2016 08:54
merci steph pour l’intérêt de mon problème :) alors j'ai tester comme tu me la dit et la je trouve maintenant 14.20 v que ce soi au ralentie ou dans les tours!!! et quand j'actionne le treuil (je précise sans tracter) genre en le rembobinant je descend a 12.35 approximatif!! je vais essayer cette après midi de tester en tractant et voir a combien je descend mais je pense que je tomberais en dessous des 12v.... a ton avis ça serai le treuil qui pompe trop d’énergie ? et tu trouve que 14.20 est trop haut ? je pensais que comme les voitures c’était bien ...
math407
Message par skider67 » Dim 3 Jan 2016 19:30
Oui 14.20 v en charge et normale il faudrait voir si quand tu allume les feux tu chute aussi à 12 v.
Ceux qui voudrais dire que ton régulateur n'arrive plus à fournir assez des que tu enclenche un consommateur.
Message par Blade02 » Lun 7 Mars 2016 19:11
salut les gars ! j'ai aussi un Blade 550lt de 2012 et depuis 1 semaine des que j'actionne le treuil (juste pour dérouler ou enrouler) mon quad cale au bout de 3secondes de marche du treuil !!... ma batterie est bonne et viens d'être recharger , je la teste au ralenti (13.8V-14v) et des que j'actionne mon treuil sa tombe a 11.6V-11.7V. vous avez une idée?? MERCI D'AVANCE.
Blade02
votre_quad: Tgb blade 550 lt fi 4x4
Message par Guillaume357 » Sam 1 Avr 2017 17:35
J'ai aussi ce problème que se soit avec le treuil ou un outil branché sur la batterie ( antique limace). Cela me le fait depuis que mon quad est neuf. La première fois s'était en déneigeant avec les phares. Pour un outil auxiliaire je met une batterie indépendante mais pour le treuil ma seule solution est de faire petit à petit... ( laisser le quad au ralenti et me sert du treuil quinze -vingt secondes).
Donc si quelqu'un a La solution, ça ferait plaisir ! )%e
Guillaume357
votre_quad: Tgb blade 550 se fi irs
Message par titi72130 » Sam 1 Avr 2017 19:04
Si la batterie est neuve , cela signifirait bien que le regulateur est déficient comme le suggérait skyder !!
