Nous sommes actuellement le Jeu 16 Juil 2026 22:38
par nicolas71 » Ven 25 Fév 2011 18:24
- la marque de votre quad : tgb blade 425
- modele de votre quad : blade 425
- l'année de votre quad : 2007
- nature de votre probleme : mecanique, electrique
- dites nous en plus sur votre probleme : Le moteur cale lorsque je passe la marche avant ou arrière.
nicolas71
- Argent en main: Fermé
- Banque: Fermé
par jeanmi » Ven 25 Fév 2011 18:27
a combien est ton ralenti?
- Banque: Fermé
par nicolas71 » Ven 25 Fév 2011 18:35
entre 1000 et1500 tr
nicolas71
- Banque: Fermé
par meinen » Ven 25 Fév 2011 18:39
j'avais le meme probleme sur le mien,en fait j'oubliait de freiner pour la securite,et un de mes contacteurs de poignees
ne fonctionnait pas bien.
j'ai depuis effectue le debridage et augmente mon ralenti et impeccable....!
meinen
- Banque: Fermé
par nicolas71 » Ven 25 Fév 2011 18:43
ca ne marche pas quand je freine ca marche avec le frein droit mais pas le gauche
nicolas71
- Banque: Fermé
par jeanmi » Ven 25 Fév 2011 18:47
freine avec la pedale pour voir
- Banque: Fermé
par loustik » Ven 25 Fév 2011 18:52
tu as trois contacteurs sur le quad
a priori celui de la poignée gauche est hs
1 sur poignée gauche
1 sur poignée droite
1 sur frein à pied ( en sachant qu'il faut appuyer franchement sur le frein à pied pour faire le contact )
j'ai fait un tuto là dessus
( pour infos le contacteur vaut dans les 15 euros chez ton concessionnaire tgb )
a plus
loustik
loustik
- Banque: Fermé
par nicolas71 » Ven 25 Fév 2011 18:53
ca ne marche pas avec la pedale non plus
nicolas71
- Banque: Fermé
par nicolas71 » Ven 25 Fév 2011 18:56
peut tu me dire ou il ce situe
nicolas71
- Banque: Fermé
par loustik » Ven 25 Fév 2011 18:58
si ca ne marche qu'avec la poignée droite c'est que tu en as 2 de grillés.
A partir du moment ou il démarre avec au moins un des trois , considère que les autres sont hs ou mauvaise connection, verifie
Par contre, a defaut d'avoir les trois qui marchent, essaye d'avoir toujours au moins 1 sur les poignées en fonctionnement parce qu'ils déclenchent les feux stop également, question de sécurité
loustik
- Banque: Fermé
par loustik » Ven 25 Fév 2011 19:00
nicolas71 a écrit :peut tu me dire ou il ce situe
regarde mon tuto, j'ai fait des photos.
viewtopic.php?f=4&t=477le droit est planqué sous un garde boue près de la colonne de direction
le gauche est un jeu d'enfant c'est juste deux enclenchement sans démontage
loustik
- Banque: Fermé
par nicolas71 » Ven 25 Fév 2011 19:02
peut tu me dire ou ils se situe pour que je les remplaces merci
nicolas71
- Banque: Fermé
par loustik » Ven 25 Fév 2011 19:04
nicolas71 a écrit :peut tu me dire ou ils se situe pour que je les remplaces merci
vas pas trop vite et regarde le msg au dessus du tiens, je t'ai mis le lien du tuto pour les changer
loustik
- Banque: Fermé
par nicolas71 » Ven 25 Fév 2011 19:17
bien tes photos je vais remplacer tout ça merci
nicolas71
- Banque: Fermé
