Nous sommes actuellement le Lun 31 Août 2026 16:51
tgb blade 550 roue libre demarreur HS
Message par Manu » Jeu 18 Nov 2010 17:23
Mon Blade est toujours au garage suite Ă  la reconnaissance de la rando....
Mon cons m'indique qu'il pense que la "roue libre" est HS, il attend donc la pièce.
Quelqu'un sait ce qu'est cette "roue libre" ? A quoi elle sert ?
Re: Roue libre ???
Message par pat59 » Jeu 18 Nov 2010 18:43
Euh je cale "en roue libre" ^ù^ùP¨*
pat59
Re: Roue libre ???
Message par judoboy » Jeu 18 Nov 2010 18:54
comment tu as vu que tu avais un probleme ?
Re: Roue libre ???
Message par loustik » Jeu 18 Nov 2010 18:57
Pour répondre à ta question, la roue libre est la pièce situé derrière le rotor d'allumage.
Pour faire plus simple c'est une pièce commune au démarreur.
Ca fonctionne comme une roue libre de vélo, en plus compliqué bien sur.
Exemple concret: met toi sur un vélo, et pédale, tu prends de la vitesse et là tu arrête de pédaler, tes pieds reste sur les pédales mais ne tournent plus, et en général sur les vélos tu entend un cliquetis dans la roue arrière et le vélo continue sur son élan.
Le démarreur et sa roue libre fonctionne de la même manière. Tu actionne le démarreur, il fait tourner ton moteur, qui démarre, et la roue libre est là pour empêcher le moteur d'entrainer lui même le démarreur. Reste appuyer sur le démarreur un peu trop longtemps quand ton moteur à démarrer, et tu entend un bruit désagréable qui ferait bondir un mécano. Si la roue libre ne fait pas son boulot, le démarreur pète.
Quand ca démarre pas, quand ca tourne dans le vide, ou quand ca fait un bruit anormal, il peut y avoir trois raisons:
1) ce n'est que bloqué, et un démontage lubrification, resoud la plupart du temps le problème
2) les galets de la roue libre sont cuits, mais la plupart du temps ca ne se change pas sauf exception, c'est roue libre Ă  changer
3) Les pignons sont fatigués.
Après faut faire le calcul, entre le prix du démarreur, de la roue libre ...
Voilà j'espère avoir répond à ta question.
loustik
Re: Roue libre ???
Message par Manu » Jeu 18 Nov 2010 20:14
Merci Loustik pour ta réponse ! +1
Mon Blade est celui qui a bu le bouillon (cf rubrique vidéo...)
Depuis, il ne démarre plus....Il est passé par mon cons, lui a fait une bonne révision et il démarrait à la sortie du cons sans soucis.
Le lendemain, j'enmène ma fille faire le tour du village, il a fait 100 m puis a calé et refusé de redémarrer....retour chez le cons et il m'a annoncé hier ce diagnostic de "roue libre"
A suivre
Re: Roue libre ???
Message par razou71 » Jeu 18 Nov 2010 20:19
c'est un problème connue chez tgb ,tu est encore sous garantie ?
Re: Roue libre ???
Message par Manu » Jeu 18 Nov 2010 20:29
Oui toujours sous garantie.... §MM//
Re: Roue libre ???
Message par loustik » Jeu 18 Nov 2010 20:49
Cool, si garantie, pas de chipotage, ton concessionnaire va te changer tout ça.
Sinon, maintenant que tu dis que c ton quad qui a bu la tasse dans la rivière, :shock: ca à du gripper dans un premier temps et lors du redémarrage, ca à du casser quelquechose.
Garantie, pas de souci §MM//
loustik
Re: Roue libre ???
Message par steph » Ven 19 Nov 2010 06:24
tu as placé ton post dans la mauvaise rubrique,la roue libre du demarreur est derriere le rotor d'allumage celle ci a un default d'origine tout nos quads s'est en garantie et le pb est corriger par la sima les nouvelles roue libre n'ons plus de default
Re: Roue libre ???
Message par quinou » Sam 20 Nov 2010 19:12
Et bien cette petite baignade aura fait des dégâts ...
Tiens nous au courant
quinou
Re: Roue libre ???
Message par pit42680 » Ven 26 Nov 2010 11:08
salut manu,
ta pas de chance avec ce quad!!!
donc pour résumer apres noyade du quad ,tu claque la pipe d,admission (bizare), ton cons ta fait voir la piece? pourquoi est l,est pas passer en garanti?
APRES ,la roue libre, mais si s,est un probleme connue ,y a plus qua attendre la réparation soi faite!!!
tien nous au jus, en esperant te voir pour la reconnaissance (fin decembre)
salutation
pit42680
Re: Roue libre ???
Message par alaliarc » Lun 9 Jan 2012 16:23
salut a tous
je profite du post de Manu pour poser une petite question ,(je ne peu pas le faire sur le tuto qui est vérouiller et ce n'est pas la peine d'ouvrir un post juste pour cette question )
alors voila ,j'ais suivi a la lettre le démontage ,et j'en suis a essayer d’arracher la cloche mais elle ne vient pas ,
fait il chauffer ??ou il y a une autre combine
alaliarc
Message(s) : 31
Re: Roue libre ???
Message par alaliarc » Mer 11 Jan 2012 18:50
bon comme je ne veux pas prendre le risque de la casser j'ai commander l'arrache qui va bien (j'espere que c'est le bon )
je vous en dirait plus quand il arrive
ha oui j'ai aussi démonter le croisillon avant (je devrai dire enlever sans ménagement car la disqueuse m'a bien aider
je vais voir si je trouve le mĂŞme sans passer par tgb (bicause le prix )
alaliarc
Message(s) : 31
Re: Roue libre ???
Message par alaliarc » Ven 13 Jan 2012 16:06
salut a tous
j'ai reçu l'arrache ce matin ,mais il a fallut que je le modifie car trop court.
je tire maintenant avec un arrache 3points pris sur ce nouvel arrache qui lui prend au centre de la cloche mais j'ai beau forcer ça ne vient pas ('si si j'ai bien enlever l’écrou)
j'ai chauffer avec un décapeur thermique et je l'ai laisser en force ,on verra demain si il veux lâcher .
sotto je t'ai envoyer un MP tu l'as reçu??
alaliarc
Message(s) : 31
Re: Roue libre ???
Message par alaliarc » Lun 16 Jan 2012 07:50
salut a tous
toujours pas moyen d'enlever cette cloche ,a force de forcer j'ai même escinter le filetage de l'arbre , j’espère arriver a refaire les filets
mais je me demande comment arracher cette cloche (je comprend mieux pourquoi mon cons m'a facturer une cloche et une roue libre quand il me là réparer la 1ere foi )
je pense chauffer au chalumeau et plus au décapeur ,qu'en pensez vous??
alaliarc
Message(s) : 31
Re: Roue libre ???
Message par Manu » Lun 16 Jan 2012 08:00
Je n'en n'ai vraiment aucune idée....
Si l'un de nos spécialistes a une réponse à apporter.... :*)xs
Re: Roue libre ???
Message par jeanclaude7143 » Jeu 23 FĂ©v 2012 17:59
attention au demontage, la cloche est fixé par six vis sur la roue libre il faut demonter la colche individuelement donc retirer les six vis de maintien sur la roue libre, retirer la cloche à l'aide d'un arrache, retirer la clavette sinon la roue libre de descend pas et maintenant seulement la roue libre se demonte meme à la main, je viens de changer la roue libre sur mon 425 Blade je la cage de maintien des linguet qui a laché , piece peut etre un peux trop faible a mon avis vu la puissance de transmission du demareur , ci joint photo de la cage de maintien des linguets cassé Image Image
ci joint le lien pour telecharger le manuel de service atelier pour Blade 425/400 http://www.tgbquads.nl/var/images/cmsimages/TGB-Blade-400-425-handboek.pdf
jeanclaude7143
Re: Roue libre ???
Message par jeanmi » Jeu 23 FĂ©v 2012 18:10
jeanclaude7143 a écrit :attention au demontage, la cloche est fixé par six vis sur la roue libre il faut demonter la colche individuelement donc retirer les six vis de maintien sur la roue libre, retirer la cloche à l'aide d'un arrache, retirer la clavette sinon la roue libre de descend pas et maintenant seulement la roue libre se demonte meme à la main, je viens de changer la roue libre sur mon 425 Blade je la cage de maintien des linguet qui a laché , piece peut etre un peux trop faible a mon avis vu la puissance de transmission du demareur , ci joint photo de la cage de maintien des linguets cassé [ http://i41.tinypic.com/aups7.jpg ] [ http://i39.tinypic.com/30c2bgg.jpg ]
merci regarde il y a un tuto pour sa ici
viewtopic.php?f=4&t=2330
